v-vovchek 0 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 · Жалоба Ничего белее доступного, чем T-962, не нашел. Купил здесь http://www.ebay.de/itm/UPDATED-T-962-INFRA...ht_21814wt_1396 . Поделитесь опытом эксплуатации. И еще вопрос. Можно на ней паять двухсторонние платы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackOps 0 1 августа, 2012 Опубликовано 1 августа, 2012 · Жалоба я чтото слышал что в этой печи некоторые детали внутри сделаны из дешевых материалов вместо металла, и стоит вонь во время работы. правда у некоторых продавцов на ебае спросил, они говорят вроде как нет такой проблемы. незнаю, может уже на производстве уладили и клепают нормальные. сам эту печь не пользовал. а двусторонние платы я паяю в простой печи, главное сначала сторону с относительно тяжелыми элементами последней паять, и не вижу причин почему не возможно будет паять двусторонние платы в этой. вобщемто ничего не нужно делать просто одна сторона второй раз греется, и ничего не отлипает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VslavX 0 1 августа, 2012 Опубликовано 1 августа, 2012 · Жалоба Интересно будет почитать отчет "из первых рук". Я пока воздерживаюсь от покупки такой же печки - там вроде нет нижнего подогрева, может плоховато большие БГА паять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 2 августа, 2012 Опубликовано 2 августа, 2012 · Жалоба Интересно будет почитать отчет "из первых рук". Я пока воздерживаюсь от покупки такой же печки - там вроде нет нижнего подогрева, может плоховато большие БГА паять. БГА паять пока не планирую. Основные компоненты - 0805, TQFP32 и т.п. Старый я стал, глаза уже не все видят. Вот и хочу переложить пайку на плечи машин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
elman 0 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 · Жалоба БГА паять пока не планирую. Основные компоненты - 0805, TQFP32 и т.п. Старый я стал, глаза уже не все видят. Вот и хочу переложить пайку на плечи машин. Так а раскладывать чем? Как по мне так именно тут "глаза", причем тут какраз бюджетных решений (не требующих глаз и рук) нет. А запаять потом вопрос второй. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 7 августа, 2012 Опубликовано 7 августа, 2012 · Жалоба Так а раскладывать чем? Как по мне так именно тут "глаза", причем тут какраз бюджетных решений (не требующих глаз и рук) нет. А запаять потом вопрос второй. Раскладывать насобачился врукопашную! Проблема чаять. Установщик - пока неподъемная (по деньгам) задача. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 · Жалоба Ура! Приехала! Китайцы запаковали так, что можно бросать ее с самолета без парашюта! Первая пробная пайка прошла без проблем (дозирование из шприца). Результатом доволен. Решаю вопрос по принтеру. Если кто знает, то какой ресурс ламп? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toshas 0 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 · Жалоба поделитесь пожалуйста поподробнее: что паяли, какой пастой, быстро ли нашли режим, какой процент брака получился у первого "блина" ? тоже присматриваюсь в этой печке для TQFP/BGA на 32, 48, 64. а вот интересно плис ffg484, например, реально в ней запаять ? .. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 9 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 · Жалоба У меня похожая печка, но от китайской фирмы Qinsi. Двусторонние платы одновременно не запаять. Но у меня с обратной стороны в основном пассив, потому паяю 2 раза. Деталюшки с нижней стороны ни разу не отваливались при пайке верха. Причем там были танталы типа Е. ТQFP-32,44,68 паяю без проблем, корпуса с шагом 0,65 - тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 27 августа, 2012 Опубликовано 27 августа, 2012 (изменено) · Жалоба В первом образце без проблем запаял ТQFP-32 и гору рассыпухи 0805. Сперва пропаял одну сторону (только пассив), потом пропаял вторую сторону (ТQFP-32 и мелочевка). При пайке верхней стороны нижняя не отвалилась. Печи рассчитана на пайку одной стороны за 8 мин. Это ее программа №2. Паста Indium6.3 — Sn62/Pb36/Ag2. Водорастворимая. Отмывка в ультразвуке дистиллированной водой (осмос). Однако много шариков по причине плохой дозировке пасты. Нужен либо пневмодозатор (для одиночных изделий) или трафаретный принтер (мелкие серии). Решаю вопрос по принтеру. Смотрите пост http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=105500 . Изменено 27 августа, 2012 пользователем v-vovchek Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 27 августа, 2012 Опубликовано 27 августа, 2012 · Жалоба Паста наверное водосмываемая всетаки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 27 августа, 2012 Опубликовано 27 августа, 2012 (изменено) · Жалоба Паста наверное водосмываемая всетаки. Таки да! Дистилак (осмос + ионообменный картридж) берет ее нараз. Если не смыть - что будет не знаю, но у колег, которые для моих проб подогнали тюбик пасты, на не промытых платах не работали АЦП с высокоомными входами. Мне посоветовали промыть, что я и сделал. Первое тестовое устройство на Atmega8 работает. Изменено 27 августа, 2012 пользователем v-vovchek Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
POLL 0 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 · Жалоба Хочу поинтересоваться у хозяина T-962 Вы еще пользуетесь данной печкой, как она показала себя в работе за эти годы, есть ли замечания или недочеты при пайке? Вот тоже подумываю прикупить T-962 или T-962А, хотелось бы услышать отзывы на печку. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 55 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 · Жалоба Пользуюсь два года - нормально работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
POLL 0 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 (изменено) · Жалоба Пользуюсь два года - нормально работает. А как насчет пайки с 2-х сторон? Т.е. за 1 раз получается обе стороны оплавить как надо или только с одной стороны хорошо прогревает? Еще в инструкции пишут Operation suggestions: (1) To satisfy the need of soldering both sides of the PCB, there is a particular designed fan duct in the machine. When the both sides of the PCB are of large difference in temperature, it can sold the patch in one side, and in the same time, it can keep another side of the PCB as well. To satisfy the soldering of a small board, please pre-put a PCB board in the size of 10cm x10cm, when soldering a small board and the solder-ball. It will make the soldering effect very well. У печки вроде есть настраиваемый, 8-9 "волна", который можно настроить на произвольный температурный режим, так ли это? Кстати, вы ее где покупали? На ebay? Если там - проблем с таможней не возникало? Изменено 25 июня, 2014 пользователем POLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
