Random Repetitive Sampling (RSS)
Работаю с измерителем мощности, имеющим АЦП с 62.5 MS/s. Он измеряет мощность повторяющихся импульсов, численным интегрированием, с «нарезкой» 1000 MS/s. То есть в 16 раз чаще, чем это может сделать его АЦП, что было мне не понятным.
Оказалось, что здесь используется метод Random Repetitive Sampling (RSS), сканирующий повторяющийся сигнал в 16 периодах повторения, но каждый раз с псевдослучайным сдвигом от 0 до 15 нс, но с шагом сдвига в 1нс. Таким образом, за 16 периодов повторения заполняется табличка с отсчетами, эквивалентными частоте дискретизации 1000 MS/s.
Поражает простота RSS -метода. Получается, что медленным АЦП достаточно подробно можно просмотреть периодически повторяющиеся процессы. Например, используя АЦП в микроконтроллере.
Хотел бы услышать отзывы о применимости RSS-метода и его недостатках. Достоинства его пока понятны.
Достоинства Вы уже перечислили, позволяет хоть гигасэмпл на односэмпловом АЦП получить.
Недостатки- все остальное, начиная с точности синхронизации, заканчивая длительностью процесса.
Разумеется, все это при условии что имеется повторяющийся процесс.
Совершенно не годится для одноразовых иголок или меняющихся сигналов- получите непредсказуемый результат.
