csm7 0 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 · Жалоба Есть модуль GSM GL868 Возле него на плате установлена керамическая чип антенна. Иногда появляется необходимость подключать внешнюю антенну. Как правильно разработать схемотехнику подключения антенн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 · Жалоба Желательно правильно разработать, с переключенем с соблюдением согласования и сохранением 50 Омного волнового. Разъемы такие давно как есть для внешних антенн, при подключении внешней антенны в разъем внутреняя отключается. Или ставить коммутатор и управлять им. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба Вариант без переключателей в разъёмах: внешняя антенна короткозамкнута по постоянному току, внутренняя - нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 28 января, 2017 Опубликовано 28 января, 2017 · Жалоба Вариант без переключателей в разъёмах: внешняя антенна короткозамкнута по постоянному току, внутренняя - нет. Это делается у радиолюбителей и любителей радио на низких частотах. А тут требование соблюсти согласование, ксв поменьше, чтобы дальность связи схранить. В вашем варианте пробома с согласованием осложняет дело, с ксв; и c затуханием, если антенны принимают в противофазе + проблемы с лучевостью при отражениях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
csm7 0 31 января, 2017 Опубликовано 31 января, 2017 (изменено) · Жалоба Можно привести пример реализации с указанием специализированного разъема который позволяет производить такое переключение антенн Ведь как-то же у модемов реализовано - есть внутренняя антенна и есть возможность подключения внешней антенны Изменено 31 января, 2017 пользователем csm7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 31 января, 2017 Опубликовано 31 января, 2017 · Жалоба А набрать в гугле - RF switch connector - религия не позволяет ? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 31 января, 2017 Опубликовано 31 января, 2017 · Жалоба А тут требование соблюсти согласование, ксв поменьше, чтобы дальность связи схранить. В вашем варианте пробома с согласованием осложняет дело, с ксв; и c затуханием, если антенны принимают в противофазе + проблемы с лучевостью при отражениях. Соблюдается там всё. Практически все потери - в коммутаторе, о котором я забыл упомянуть, но нетрудно догадаться. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 31 января, 2017 Опубликовано 31 января, 2017 · Жалоба Соблюдается там всё. Практически все потери - в коммутаторе, о котором я забыл упомянуть, но нетрудно догадаться. :) Да ничего там не соблюдается по согласованию, как к 50 омам там согласованы эти две антенны? А ко входу? Да никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 54 31 января, 2017 Опубликовано 31 января, 2017 · Жалоба Судя по схемотехнике GPS с не коммутируемыми внешней и внутренней антеннами, внутренняя антенна согласована, внешняя - нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 1 февраля, 2017 Опубликовано 1 февраля, 2017 · Жалоба Да ничего там не соблюдается по согласованию, как к 50 омам там согласованы эти две антенны? А ко входу? Да никак. То есть вот это всё зря производится? :rolleyes: И миллионы изделий, в которых подобные коммутаторы применены, никуда не годятся? ;) внутренняя - нетЭто я зря. Пофигу, конечно. Дабы развеять недоразумение, прикрепляю упрощённую схемку. Вроде не напутал с полярностью управляющих сигналов... :) rf_switch.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wwo55 0 1 февраля, 2017 Опубликовано 1 февраля, 2017 · Жалоба Судя по первичному сообщению, топикстартер просит решение на GSM/3G модуль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 1 февраля, 2017 Опубликовано 1 февраля, 2017 · Жалоба Да этих коммутаторов есть из чего выбрать у нескольких производителей. Собственно, мы с Aner говорили об одном и том же, но друг друга недопоняли. Или ставить коммутатор и управлять им. Я всего лишь предложил способ автоматического переключения при подключении внешней антенны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ion 0 2 февраля, 2017 Опубликовано 2 февраля, 2017 · Жалоба Коллеги, вне зависимости от выбранного решения, Вы можете отправить дизайн на проверку по электронике и ВЧ в Telit. Инженеры Telit на этом "собаку съели" и, как показывает практика, часто находят неточности в дизайне даже у самых опытных разработчиков. Поэтому, когда нарисуете дизайн, можете обратиться к нам - отправим в Telit на проверку. http://atoma.spb.ru/news/3767/besplatnaja-...ialistami-telit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
csm7 0 5 февраля, 2017 Опубликовано 5 февраля, 2017 · Жалоба Появилась необходимость сохранять данные в файле на SIM карте или в памяти модуля GSM. Позволяет ли скриптовый язык Python сохранять и считывать файлы данных? Подскажите плиз как узнать номер абонента с которым установлена голосовая связь с помощью ат комманд Telit GL868 Пробовал AT+CCFC? ничего не выдает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 6 февраля, 2017 Опубликовано 6 февраля, 2017 · Жалоба Появилась необходимость сохранять данные в файле на SIM карте или в памяти модуля GSM. Позволяет ли скриптовый язык Python сохранять и считывать файлы данных? Для сохранения данных в памяти модуля можно использовать те же AT команды, которые используются для записи скриптов. Записывать можно любые файлы, необязательно скрипты. Если речь именно о доступе к файлам из скриптов, это тоже возможно (fopen, fread и прочие методы поддерживаются). Общий объем файловой системы для GL868 800 килобайт., включая сами скрипты и файлы данных. Производитель настоятельно не рекомендует использовать эту память как постоянно перезаписываемую, поскольку ресурс flash ограничен. Подскажите плиз как узнать номер абонента с которым установлена голосовая связь с помощью ат комманд Telit GL868 Пробовал AT+CCFC? ничего не выдает Когда соединение уже установлено - боюсь что никак. В процессе установления соединения - можно, если заранее включить #ECAM=1 или +CLIP=1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
