Arcanum 0 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 · Жалоба День добрый, форумчане! поставили передо мной задачу сделать железку у которой порты 8p8c могут быть в двух режимах: 1) полноценный 1Gb где используется все 4 пары; 2) 100Mb + PoE (48В, ~0.5А); кто может подсказать как это реализовывается? можете ли подсказать примеры проектов? как лучше всего реализовать защиту от "склерозного дурака", когда нужен гигабит а стоит режим 100мб и poe? для этого нужен спец/ контроллер PHY уровня и спец трансформатор? заказчик сказал: "лучше электронное управление, но можешь хоть на тумблерах сделать, главное чтобы защита порта потребителя была". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hsoft 0 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Это реализовывается как 1Gbit+POE, по стандарту 802.3at https://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet Просто в режиме 1Gbit Вы не используете POE, а на 100Mb используете. Ничего переключать не надо, все будет на автомате. Изменено 9 марта, 2017 пользователем hsoft Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcanum 0 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 · Жалоба Это реализовывается как 1Gbit+POE, по стандарту 802.3at https://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet Просто в режиме 1Gbit Вы не используете POE, а на 100Mb используете. Ничего переключать не надо, все будет на автомате. Про это я знаю, и википедию читал... видимо я неполностью дал информацию. есть 4 порта 8p8c входные и 4 порта 8p8c выходные. порты соединены выводами 1 в 1. между ними - ничего активного нет (нет микросхем), есть только трансформатор и немного рассыпухи для защиты. то есть текстолит-удлинитель с защитой. требуется сделать управляемый инжектор PoE. то есть тот же самый кусок текстолита с 8ю портами и блоком питания на 48В. моя задача - продумать управление и защиту для всего этого дела. вот поэтому и спрашиваю тут соевета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 · Жалоба Ну такпредлдоженное выше решение Вам годится, и оно единственно правильное. Делаете инжектор по at стандарту, все будет работать. Можете дополнительно сделать выключаемый, но это не требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
