Вопрос по Xilinx AXI Ethernet IP
В описании модуля IP Xilinx AXI Ethernet описано, как данных приходят в модуль по одному из PHY интерфейсов (GMII/SGMII/RGMII) и как они передаются от модуля через AXI STREAM Contol и AXI STREAM DATA интерфейсы. У меня возник вопрос, в какой именно момент после начала приема данных от PHY модуль начинает передавать данные по AXI STREAM? Только после принятия всего Ethernet-кадра целиком, или раньше?
Поскольку MAC проверяет контрольную сумму принятого пакета, то раньше чем он примет весь пакет с КС переправить дальше он не может. Т.е. только после принятия кадра целиком.
Приветствую!
Нет - сам MAC выдает данные сразу (с небольшой задержкой ) а контрольную сумму (FCS) проверяет на лету и если не сходится то сигнализирует об этом в конце пакета.
Если же ТС имеет ввиду корку AXI 1G/2.5G Ethernet Subsystem то там внутри после MAC стоит еще модуль address logic, TCP/UDP CRC offload и пакетное FIFO (AXI Ethernet Buffer на картинке). Вот поэтому выдача наружу начинается после приема полного пакета.
Успехов! Rob.
Я вижу в документации такие фразы:
Frame Reception
Frame Reception with Errors
An unsuccessful frame reception (for example, a fragment frame or a frame with an incorrect FCS) is dropped and not passed to the system. A Receive Reject interrupt is activated (see Interrupt Status Register bit 3 in Table 2-31).
Т.е. прямо указано, что кадры с неправильными FCS отбрасываются.
Адресная логика тут не при чем, т.к. она может начать работать после первых байт принятого пакета.
Так я с этим и не спорю - просто уточняю что корка Tri-Mode Ethernet MAC контроллера входящая как составная часть
модуля AXI 1G/2.5G Ethernet Subsystem обрабатывает принятые пакеты (проверяет длину и FCS) на лету и сигнализирует об этом в конце пакета.
Удачи! Rob.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
