Alexandr 0 5 апреля, 2005 Опубликовано 5 апреля, 2005 · Жалоба Что то я братцы торможу. По какому признаку резисторы делят на подстроечные и переменные? Чем они отличаются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ostver 0 5 апреля, 2005 Опубликовано 5 апреля, 2005 · Жалоба Оба предназанчены для изменения сопротивления. Разница в функциональной принадлежности: переменный для частого изменения, подстроечный для редкого (обычно при настройке). У переменных изменение сопротивления, после некоторого количества циклов вращения менее значительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BWZ 0 5 апреля, 2005 Опубликовано 5 апреля, 2005 · Жалоба Что то я братцы торможу. По какому признаку резисторы делят на подстроечные и переменные? Чем они отличаются? <{POST_SNAPBACK}> Делятся они несколько иначе - на подстроечные и регулировочные, оба относятся к переменным. Кроме уже упомянутой износоустойчивости (что не всегда факт - зависит от исполнения) для регулировочных есть обязательный параметр - "напряжение шумов перемещения". Для подстроечных он не нужен - изменение сопротивления производится не в рабочем режиме, а при настройке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Space=- 0 12 апреля, 2005 Опубликовано 12 апреля, 2005 · Жалоба Как я понимаю переменный резистор это резистор у которого есть удобная ручка :) Подстроечные же имеют лишь шлиц под отвертку. Отсюда правило - если к подстроечному резистору приклеить ручку то он станет переменным. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
