> Вычисление параметров нелинейной модели транзистора
Prizrak_Kommuniz...
сообщение Feb 1 2018, 22:11
Пользователь №: 90 844
Здравствуйте. Делаю дипломный проект. Произошёл такой затык: Есть HEMT транзюк, на него производитель даёт S-параметры, снятые при малом сигнале в режиме А для одной рабочей точки и многих частот. Короче snp-файл. Ну и ещё пару графиков зависимости выходной мощности от входной и всё. А в схеме, которую я исследую, транзюк работает нифига не в малосигнальном режиме и не в режиме А. Соответственно что бы грамотно промоделировать поведение транзюка в моей схеме, надо построить его нелинейную модель типа модели Ангелова или ТОМ.
Внимание вопрос: существует ли способ без дополнительных измерений вычислить или подобрать по имеющимся s-параметрам параметры нелинейной модели транзистора?
В научных статьях я натыкался на способы таких вычислений, но там всегда требуется хотя бы 2 рабочие точки, на которых измеряют соответственно 2 группы s-параметров. Мне это не подходит.
Заранее спасибо.
V_G
сообщение Feb 2 2018, 02:38
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
поискать у производителя, или в пакетах моделирования, или просто в интернете spice- или ads-модель транзистора
Prizrak_Kommuniz...
сообщение Feb 2 2018, 05:13
Искал разумеется. Их точно нет.
Maksa
сообщение Feb 5 2018, 22:04
Пользователь №: 82 588
Запускаете AWRDE, загружаете S-параметры, строите схему с рабочей точкой, в которой были сняты S-параметры, строите графики S-параметров схемы, ставите цели оптимизации по графикам (чтобы соответствовали загруженным S-параметрам), в оптимизацию включаете параметры модели, запускаете оптимизацию. Возможно придется несколько раз пробовать. Ну или без оптимизации руками подбирать.
Вы бы для начала сказали что за транзистор у вас.
Stefan1
сообщение Feb 11 2018, 19:39
Пользователь №: 64 187
Какой у вас конкретно транзистор? Для транзистора с нелинейными параметрами и работающего в нелинейном режиме - такого способа нет, как мне представляется. Оптимизацией можно подобрать несколько вариантов параметров эквивалентной схемы, удовлетворяющих (в какой-то степени) поставленным критериям.
В научных статьях я натыкался на способы таких вычислений, но там всегда требуется хотя бы 2 рабочие точки, на которых измеряют соответственно 2 группы s-параметров...
Видимо в данных статьях речь идет о маломощных транзисторах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd May 2018 - 07:37
Страница сгенерированна за 0.00862 секунд с 7
