Roma_ne 0 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 · Жалоба Добрый день, всем! Случилась беда: начал работать с SIM868, и с каждым днем мне все хуже и хуже. Вобщем проблема такая. При включении устройства лампочка Netlight моргает с периодом 800мс (не зарегистрирован в сети), спустя некоторое время она уже моргает стабильно с периодом 3 сек (зарегистрирован в сети), правда стоит оговориться, что нет нет да и моргает через 800мс. При этом на запрос: AT+CPIN? стабильно выдает: SIM not inserted. Рядом лежит отладка на SIM800, так там без сим-карты стабильно моргает с периодом 800мс. А на SIM868 какая то черезполосица. Хотелось бы послушать мнение специалистов, которые уже много времени повозились с этим модулем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy71 0 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 · Жалоба А флюс на плате не остался в районе симхолдера и пинов модуля, что к карточке идут? Видел похожее на грязной плате.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma_ne 0 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 · Жалоба На всякий случай бросил вчера всю плату в ацетон. Не помогло. Поведение тоже самое - моргает переменно (то зарегистрирован в сети, то не зарегистрирован). При этом всегда сообщает, что SIM карта not inserted. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин 0 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 · Жалоба На всякий случай бросил вчера всю плату в ацетон. Не помогло. Поведение тоже самое - моргает переменно (то зарегистрирован в сети, то не зарегистрирован). При этом всегда сообщает, что SIM карта not inserted. По причине занятости или отсутствия телепатов и экстрасенсов - Вы бы схемку подключения карточки нарисовали . А там может кто то что то и подскажет . Цепи подключения карточек довольно привередливые к "разводке" питания и земли итд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey190 2 24 апреля, 2018 Опубликовано 24 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба Добрый день, всем! Случилась беда: начал работать с SIM868, и с каждым днем мне все хуже и хуже. Вобщем проблема такая. При включении устройства лампочка Netlight моргает с периодом 800мс (не зарегистрирован в сети), спустя некоторое время она уже моргает стабильно с периодом 3 сек (зарегистрирован в сети), правда стоит оговориться, что нет нет да и моргает через 800мс. При этом на запрос: AT+CPIN? стабильно выдает: SIM not inserted. Рядом лежит отладка на SIM800, так там без сим-карты стабильно моргает с периодом 800мс. А на SIM868 какая то черезполосица. Хотелось бы послушать мнение специалистов, которые уже много времени повозились с этим модулем. Добрый день! мне пришли модули с второй сим картой по умолчанию. дал команду на смену сим карты, все заработало (AT+CDSDS=1) Изменено 24 апреля, 2018 пользователем Андрей190 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 27 апреля, 2018 Опубликовано 27 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба Добрый день! мне пришли модули с второй сим картой по умолчанию. дал команду на смену сим карты, все заработало (AT+CDSDS=1) По умолчанию 2, потому, что на тестах на производстве 2ю сим-карту проверяют после 1й. С последних прошивок синтаксис CDSDS расширили. Обычно, CDSDS пишет по умолчанию параметр в память, т.е. при перезагрузке текущая сим-карта не сменится. Новый синтаксис AT+CDSDS=x[,0] , 0 - необязательный параметр, который говорит, что писать первый параметр в память не нужно. Это полезно при очень частой смене сим-карт, чтобы не нагружать NVM. Изменено 27 апреля, 2018 пользователем Цырен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey190 2 27 апреля, 2018 Опубликовано 27 апреля, 2018 · Жалоба По умолчанию 2, потому, что на тестах на производстве 2ю сим-карту проверяют после 1й. С последних прошивок синтаксис CDSDS расширили. Обычно, CDSDS пишет по умолчанию параметр в память, т.е. при перезагрузке текущая сим-карта не сменится. Новый синтаксис AT+CDSDS=x[,0] , 0 - необязательный параметр, который говорит, что писать первый параметр в память не нужно. Это полезно при очень частой смене сим-карт, чтобы не нагружать NVM. до этого использовал SIM900-DS и SIM800C-DS. там была 1 по умолчанию, поэтому и не сразу разобрался здесь в чем дело. сейчас сначала проверяю какая СИМ карта установлена по умолчанию, а затем если нужно меняю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 24 25 октября, 2018 Опубликовано 25 октября, 2018 · Жалоба Аналогичная проблема с SIM-картой. Вставляю две симки, иногда не видит одну из них (запрашиваю командой AT+CDSDS?) Отключаю питание, включаю и симка обнаруживается. Т.е. физически нагар с контактов симки не соскабливаю, а она сама обнаруживается или не обнаруживается. Закономерность пока не нашёл. С чем может быть связано такое поведение? Команда AT+CSDT ни на что не влияет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 25 октября, 2018 Опубликовано 25 октября, 2018 · Жалоба Что стоит на защите карточки и какой номинал конденсатора на Vsim ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 24 25 октября, 2018 Опубликовано 25 октября, 2018 (изменено) · Жалоба SMS05C, 0.1 мк на питании, 22 Ома и 22 пФ на линии данных Изменено 25 октября, 2018 пользователем ДЕЙЛ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 25 октября, 2018 Опубликовано 25 октября, 2018 · Жалоба 10 hours ago, ДЕЙЛ said: Аналогичная проблема с SIM-картой. Вставляю две симки, иногда не видит одну из них (запрашиваю командой AT+CDSDS?) Отключаю питание, включаю и симка обнаруживается. Т.е. физически нагар с контактов симки не соскабливаю, а она сама обнаруживается или не обнаруживается. Закономерность пока не нашёл. С чем может быть связано такое поведение? С разводкой платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 26 октября, 2018 Опубликовано 26 октября, 2018 · Жалоба Ваш ответ - SMS05C выбросить нахрен. Cогласно даташита рекомендовано ESDA6V1. Более того еще и предупредили специально отдельной строчкой - Add some TVS with parasitic capacitance should not exceed 50pF А вы что туда всунули? Номинальная емкость сборки 260pF, а максимальная 400. Естественно там все фронты завалены до состояния ямок :) Еще лучше поставить что-нибуть из защиты от USB. Там меньше 10pF обычно - идеальный вариант. Ну и тогда при таком ляпусе показывайте и разводку - наверняка же GND в стороне от модуля на полигон воткнули. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Short Circuit 0 26 октября, 2018 Опубликовано 26 октября, 2018 · Жалоба 14 hours ago, ДЕЙЛ said: SMS05C, 0.1 мк на питании, 22 Ома и 22 пФ на линии данных попробуйте для конкретной "плохой симкарты" удалить 0,1 по питания, а так же посмотреть не станет ли лучше работать при удалении 22 пик.. там есть ньюансы с некоторыми симкартами. Антенна у вас отдельная или на плате? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 24 26 октября, 2018 Опубликовано 26 октября, 2018 · Жалоба Один символ не тот. SMF05C там стоит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 26 октября, 2018 Опубликовано 26 октября, 2018 · Жалоба SMF05C - туда же. В мусорник. Собственная емкость 130 pF Для 900 серии было на пределе. А для 800 вообще не годится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
