ALys 0 11 февраля, 2005 Опубликовано 11 февраля, 2005 · Жалоба После прочтения информ. по JTAG2 (в том числе и FAQ) остались вопросы по использованию JTAG2. Какие ограничения накладывает его использование? Например: можно ли залить в ОЗУ АРМ программу по JTAG2, если программно JTAG2 не включен? кто его должен включить при запуске процессора (bootloader?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 12 февраля, 2005 Опубликовано 12 февраля, 2005 · Жалоба Если речь идёт о втором JTAG в LPC210x, то ограничение лишь то, что не он активен при старте МК в отладочном режиме. Но если предварительно в МК залить программу активизации второго JTAG, то через него можно будет и заливать программу и отлаживаться так же, как и через первый. Подробнее об этом можно почитать в AN10255_1: Using Secondary JTAG with the LPC210x. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
