Перейти к содержанию
Сломал мозг! STM32F107VCT6
Сломал весь мозг!
Есть процессор STM32F107VCT6
Светодиод на PE0 (выход)
Кнопка на PC13 (вход)
Делаю простою программу:
При замыкании кнопки на землю зажигаем светодиод (код ниже),
Но после программирования нога PC13 притянута к нулю!
Но на осциллографе видно, что ее притянуло к 0.
При этом внешне нога PC13 через внешний резистор 4к7 подтянута на +3.3
Если отключить питание и снова включить, то будет нормально - на ней уже будет +3.3
Парадокс, что только на этой ноге такие чудеса.
Уже все перепробовал. Есть подозрение, что как-то связанно с SWO/JTAG
Что это? и почему именно с этой ножкой такие чудеса? пробовали на разных платах и макетках разных производителей - одно и тоже!
#include "main.h"
#include "stm32f1xx_hal.h"
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
int main(void)
 HAL_Init();
 SystemClock_Config();
 MX_GPIO_Init();
 while (1)
	if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_13))
		HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);
	else
		HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET);
 RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
 RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
 RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
 RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
 RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV5;
 RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
 RCC_OscInitStruct.Prediv1Source = RCC_PREDIV1_SOURCE_PLL2;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
 RCC_OscInitStruct.PLL2.PLL2State = RCC_PLL2_ON;
 RCC_OscInitStruct.PLL2.PLL2MUL = RCC_PLL2_MUL8;
 RCC_OscInitStruct.PLL2.HSEPrediv2Value = RCC_HSE_PREDIV2_DIV5;
 if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
						  |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
 RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
 RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
 RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
 RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
 if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
 HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
 HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
 __HAL_RCC_PLLI2S_ENABLE();
 HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
 __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
 __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
 __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
 GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_3;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
 HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
 GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_3;
 HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
 GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
 HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
void _Error_Handler(char * file, int line)
 while(1)
#ifdef USE_FULL_ASSERT
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
#endif
Изменено пользователем IgorKossak
[codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Проанализируйте этот код:
    // PC13, PC14 and PC15 as the common IO:
    RCC->APB1ENR |=  RCC_APB1ENR_BKPEN;     // включить тактирование Backup interface
    __DSB();
    if (1)
        PWR->CR |= PWR_CR_DBP; // cancel the backup area write protection
        RCC->BDCR &= ~ RCC_BDCR_LSEON; // close external low-speed oscillator, PC14, PC15 as ordinary IO
        BKP->CR &= ~ BKP_CR_TPE; // TAMPER pin; intrusion detection (PC13) used as a universal IO port
        PWR->CR &= ~ PWR_CR_DBP; // backup area write protection </span>
    RCC->APB1ENR &=  ~ RCC_APB1ENR_BKPEN;     // выключить тактирование Backup interface
    __DSB();
Ссылка на сообщение
А можно по подробнее для меня идиота ) Плиз
бездумное цитирование
Ссылка на сообщение
Там всего пять строчек... Тогда просто вставьте в инициализацию.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
