zebrav 0 30 июля, 2013 Опубликовано 30 июля, 2013 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые форумчане! Сгорел импульсный блок питания. От резисторов остались одни скелеты, на которых что-то написано. Подскажите, как без схемы определить, хотя бы оммность..... Всем заранее огромное спасибо!!!! Не один раз выручали..... С уважением, Виктор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 30 июля, 2013 Опубликовано 30 июля, 2013 · Жалоба Меньше ома. Используются либо в качестве датчика тока (тогда требования к стабильности параметров предъявляются), либо просто чип-перемычки (если они там конструктивно обусловлены, чего я, в принципе, по рисунку не смог рассмотреть). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zebrav 0 30 июля, 2013 Опубликовано 30 июля, 2013 · Жалоба EUrry Спасибо!!! Вроде, накопали похожую схему изделия. Судя по схеме, резисторы - 0.47 Ом. Ещё раз огромное спасибо!!! Если ошибаюсь - ПОПРАВЬТЕ!!!!!!! Буду благодарен!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
