Caruso 0 25 марта, 2013 Опубликовано 25 марта, 2013 · Жалоба Добрый день. Появилась задача сконструировать переходник из VGA в DVI. поиски в сети привели меня к микросхемам: -AD9984A (преобразует VGA в RGB); -AD9889B (из RGB в HDMI); -некое управляющее устройство с шиной I2C (микроконтроллер или плис); Но, я никак не могу понять, как мой переходник должен понимать, какое разрешение экрана и частоту обновления экрана установил пользователь? Могу предположить, что частоту обновления экрана можно узнать посчитав число кадровых синхроимпульсов за 1 секунду. Могу предположить, что число строк в разрешении можно узнать посчитав число строчных синхроимпульсов между двумя кадровыми синхроимпульсами. Так же могу предположить, что разрешения экранов стандартизованы, и если мы узнаем число пикселей по вертикали, то будем знать и число пикселей по горизонтали. И еще, попутно, вопрос. Как обычный VGA монитор решает эту проблему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
polyname 0 25 марта, 2013 Опубликовано 25 марта, 2013 · Жалоба http://en.wikipedia.org/wiki/Display_Data_Channel в старых мониторах автонастройка происходила наверно как описали - по числу импульсов и по частоте синхроимпульсов (для этого там был встроенный контроллер) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Caruso 0 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 · Жалоба Вот, нашел в сетистатью HDMI Made Easy: HDMI-to-VGA and VGA-to-HDMI Converters. Может кому пригодится. http://www.analog.com/library/analogDialog...2/HDMI_VGA.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 15 апреля, 2013 Опубликовано 15 апреля, 2013 · Жалоба Вопрос для меня тоже актуален, потому что начинаем работать над аналогичным проектом. Выяснилось что есть VGA-2-parallel которые не корректируют горизонтальное положение картинки (то есть изображение при некоторых резолюциях сдвинуто), а есть такие что корректируют. Например, cat9883c сдвигает картинку, а TVP7002 - нет. Но TVP7002 имеет набор стандартных резолюций. А если резолюция нестардартная? Есть ли конвертер который работает при любой VGA резолюции? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 15 апреля, 2013 Опубликовано 15 апреля, 2013 · Жалоба И еще, попутно, вопрос. Как обычный VGA монитор решает эту проблему? На малых разрешениях в VGA формат кадра кодировлся инверсией кадровых и строчных синхроимпульсов. В SVGA не разбирался за ненадобностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 12 мая, 2013 Опубликовано 12 мая, 2013 · Жалоба Достаточно ли для однозначного определения резолюции VGA сигнала измерить следуюшие параметры: длительность и полярность синхроимпульсов; длительность строки и кадра ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 12 мая, 2013 Опубликовано 12 мая, 2013 · Жалоба http://ru.wikipedia.org/wiki/Display_Data_Channel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 13 мая, 2013 Опубликовано 13 мая, 2013 · Жалоба Вы, вероятно, не поняли мой вопрос. DDC не имеет никакого отношения к разрешению источника водеосигнала. Это канал, который сообщает источнику, какие разрешения поддерживает подключенный к нему монитор. К тому же, DDC не является обязательным для VGA: есть видеокарты его не поддерживающие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecsej 0 14 мая, 2013 Опубликовано 14 мая, 2013 (изменено) · Жалоба Из ДШ на ADV7181C: • 32-phase DLL to allow optimum pixel clock sampling • Automatic detection of synchronization source and polarity by SSPD block • Standard identification enabled by the STDI block • RGB that can be color space converted to YCrCb and decimated to a 4:2:2 format for video centric back-end IC interfacing • Data enable (DE) output signal supplied for direct connection to HDMI/DVI Tx IC • Arbitrary pixel sampling support for nonstandard video sources Это что касаемо цифровой техники, начиная с LCD с аналоговым входом. До нее были трубки. Там захватывались только частоты строчной и кадровой синхронизации, остальное воспроизводилось исключительно аналогово. P.S.: Результат STDI можно считать. Изменено 14 мая, 2013 пользователем MrAlex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
