silkyre6xtenz 0 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Прошу не бить палками, но помощи. Не совсем понимаю, на какие земли мне нужно повесить определенные выводы определенных компонентов и как эти земли развести. Например - монитор тока шунта ina225. Понятно, что опорное напряжение я должен подключить на аналоговую землю. А на портах (цифровых) GO, G1 стоят стягивающие на землю резисторы. Вот и вопрос - раз порты цифровые, и комбинации сигналов на них определяют коэффициент усиления, то и подключать мне эти порты к цифровой земле? Например, OUT у меня аналоговый (на выходе - напряжение). И стоит Decap между портом АЦП микроконтроллера. Если это аналоговый выход - его к аналоговой земле? И еще один вопрос общего характера: чем вообще определяется, к какой земле подключать тот или иной компонент? Перешерстил довольно много всего, но в многочисленных даташитах и эппликейшн ноутсах как максимум сказано, что земли надо разделять, соединяя в одной точке, но не сказано, по какому принципу их разделять. Заранее спасибо за ответы. Изменено 26 января, 2017 пользователем silkyre6xtenz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 · Жалоба А у вас управление случайно не в постоянном уровне на этих пинах заключается (ну или сигнал низкой частоты)? Можете поставить конденсаторы, например, в месте перехода с одной земли на другую, если напрягает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
silkyre6xtenz 0 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 (изменено) · Жалоба А у вас управление случайно не в постоянном уровне на этих пинах заключается (ну или сигнал низкой частоты)? Можете поставить конденсаторы, например, в месте перехода с одной земли на другую, если напрягает... Не совсем понял вопрос. Но на этих пинах (G0, G1) уровни постоянные, это да. Приведу таблицу из даташита. Еще вот чего я не понимаю. Я прочитал, что цифровая земля - шумная (зачастую), что является следствием бросков тока при переключениях. Например, у меня в схеме на порты мк STM32F373 (с 16 бит сигмадельта АЦП) подключены светодиоды индикации RX, TX. Логически, они будут частенько мигать (будет меняться логическое состояние порта). Стоит ли мне подключать их к цифровой земле? Изменено 26 января, 2017 пользователем silkyre6xtenz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 · Жалоба Разделение земель "работает" только на низких частотах и в одноканальных решениях. В вч и многоканальных решениях отрезание кусков полигонов и объединение их в "одной" точке не работает, а делает только хуже. Тут земли "разделяют" конструктивными методами, в первую очередь правильным расположением компонентов, фильтрами питания, экранированием. И земля делается одна, только в одном месте она "грязная" а в другом месте "чистая". Есть смысл делать мелкие локальные земли только для очень чувствительных к помехам цепям, как пример рекомендации по землям для кварца микросхемы фильтрации ФШ. Касательно светодиодов - лучше их вообще не включать. Или ставить буферы + настроить порты на самый малую скорость переключения. Также стоит светодиоды расположить не на соседних выводах с АЦП. Либо переключать светодиоды не во время измерения, хотя если плата 2 слоя, то скорее всего не сработает - земля будет подпрыгивать от тока светодиодов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба С микроконтроллерами надо сильно постараться, чтобы накосячить. Большой полигон земли, как правило, достаточен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
