Перейти к содержанию
Гость wwweider
интересуют все мелочи и наблюдения! любая информация, даже смежная, например литература по флайбэкам.
принцип работы, предназначение ходов, и т.д.
как работает стабилизация по обмотке питания микросхемы? т.е. без оптопары из вторички..?
можно ли доверять софту от випер? который схему расчитал для б.п.
в общем делаю источник вход сеть 220 выход 150в со стабилизацией по току 0.4А
плиз хелп!)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
например http://docs.google.com/viewer?a=v&q=ca...0QXxx8_oO0aEbyg
считал для Viper22, работает нормально
Ссылка на сообщение
Стабилизация по обмотке работает не плохо, а очень плохо. Можно что-то отловить только при фиксированной нагрузке и не слишком больших колебаниях по входу. Тем более, у Вас же токовый источник ? Какая же может быть стабилизация по обмотке?
Випер нравится? Чем? Випер - пережаренный ТОР, обложенный свежим гарниром.
Из всего "интегрального" у меня хорошее мнение сложилось только об "инфинеоне" его ICE2XXX. но, похоже контора или загнулась или при смерти. Поставки прекратились, а на остатки цены подскочили в разы.
Делайте на россыпи, это дешево и без риска. Впрочем, если это первый источник, то оторваться от красивых випероподобных апнотов крайне тяжело.
Пробуйте, практика подскажет.
Ссылка на сообщение
Гость wwweider
стабилизация по напряжению по сути не нужна, будет стабилизация по току, с оптопарой, но просто интересно как она работает по обмотке питания, видимо из за этого может не работать мой макет(
пока что никаких нет ОС просто хочу чтоб хоть немного сердце забилось но оно молчит..(
что такое отраженное нарпяжение?)
как работают встроенные защиты от кз?
как и для чего работают входы COMP и TOVL?
что тут пытаются сказать..: не совсем понял..(
Short-circuit tests
The VIPer53 contains two overload protections. The first one is undervoltage detection on
the VDD pin. The second one depends on the voltage on the COMP pin connected to the
optocoupler. This protection protects the power supply also against the feedback loop
disconnection. When VCOMP goes above 4.4 V, the capacitor connected on the TOVL pin
begins to charge. When reaching typically 4 V (VOVLth), the internal mosfet driver is disabled
and the device stops switching. This state is latched thanks to the regulation loop which
maintains the COMP pin voltage above the VCOMPovl threshold. Since the VDD pin doesn't
receive any more energy from the auxiliary winding, its voltage drops down until it reaches
VDDoff and the device is reset. If VCOMP goes below the OVL threshold till the TOVL pin does
not reach the VOVLth level, normal operation conditions are resumed. It is important to note
that the maximum Peak Drain Current value to consider for design purposes is the IDMAX,
also called Drain Current Capability. The IDMAX is the maximum Drain Current that does not
trigger overload protection and defines the maximum power output that the power supply
can deliver.
Изменено пользователем wwweider
Ссылка на сообщение
Да все там нормально с инфинеоном, просто за кризис все склады вычистили, а новых никто не делал, а у производителей перегрузка производства, вот и нету ничего :(
Кулсеты инфинеоновские уже 3е поколение кстати есть
Ссылка на сообщение
Голодному пояснения "в стране был плановый неурожай, ситуация под контролем" или " спокойно, урожай рекордный, просто мыши пожрали все зерно" звучат одаково.:)
Ссылка на сообщение
ну да ну да, тут ничего кроме как ждать или покупать, что есть не остается :)
Ссылка на сообщение
Инфинеонами мы в свое время Вайперы и заменили. А сейчас действительно проблема. купили как-то в местном Космодроме - оказался перемаркер голимый, первая же впаяная изобразила пиротехническое шоу. Пришлось не играя в рулетку сдать все остальные обратно. Благо выцепили в Биакоме три десятка нормальных для текущих нужд. Закончатся - придется думать на что менять и переразводить платы. :(
Ссылка на сообщение
Потрясающе! В том же Космодроме брал 43шт, до сотни партию докомплектовать. Бабахнула одна, другая. Попробовали на 30-40 вольт включать через резистор - кз! Пока дошло, что разные партии микросхем в одной партии плат... Но уже впаяно. Выкусили молча их, списали, да и все. Не те ли, что Вы сдали? :)
А платы придется теперь под что-то другое переделывать. Но достойной замены нет.
Ссылка на сообщение
У нас на ICE2A265 источник питания контроллера станка с пиковым потреблением (при всех внешних включенных нагрузках) до 40...45 ватт. Самый мощный из NCP - 1014 кажется. Ему столько не потянуть. Когда создавались первые версии - какое-то время использовали Viper50 (или Viper100 - что доставали). Осадочек остался не самый приятный, капризная схема. Посему, вроде бы сейчас в тему Viper53 использовать, но злопамятность протестует. :biggrin:
Ссылка на сообщение
Да никто в DIP8, кроме ICE2A265, шутя 30 ватт не потянет. Хорошая была микросхема. Только во вкус вошли...
Ссылка на сообщение
Посмотрите Семёнова "Силовая электроника. От простого к сложному". На стр. 308 - 320 пример практической разработки сетевого флая со всеми расчётами и даже печаткой. Мощность 50 Вт. Правда, там на рассыпухе, TDA4605 + BUZ90A. Вас интересовала любая информация по флаям, там и найдёте кое - что полезное.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
