Tamino 0 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Случилось так, что необходимо добавить в проект, разработанный в Xilinx ISE 14.7 под Spartan-6 ядро Generic Framing Procedure v1.3. Данное ядро, более не поддерживается и его нет в LogiCORE 14.7 версии ISE. Поддержку данного ядра можно найти в Xilinx ISE 10.1 или в более ранних версиях. Собственно, вопрос. Можно ли каким-либо образом, хоть танцами с бубном, но добавить это ядро в проект, разработанный в Xilinx ISE 14.7? Премного буду признателен за любой совет! Изменено 13 апреля, 2017 пользователем Tamino Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jojo 0 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 · Жалоба Почему бы и нет. Попробуйте, ядро это часто нетлист и сопутствующие файлы - тесты с констрейнами, должны вроде собираться в ISE 14.7. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tamino 0 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 · Жалоба Почему бы и нет. Попробуйте, ядро это часто нетлист и сопутствующие файлы - тесты с констрейнами, должны вроде собираться в ISE 14.7. Да, вроде получилось! Спасибо! Правда, при попытке открыть .ucf файл, пишет что: "# The ucf file is only available when a license has been purchased for this core". Но в том то и дело что лицензия есть, она как бы и предполагает возможность создания этого ядра, если я верно понял. В общем, странно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jojo 0 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 · Жалоба Да, вроде получилось! Спасибо! Правда, при попытке открыть .ucf файл, пишет что: "# The ucf file is only available when a license has been purchased for this core". Но в том то и дело что лицензия есть, она как бы и предполагает возможность создания этого ядра, если я верно понял. В общем, странно. Лицензии есть разных уровней - видимо, ваша не предполагает генерации ucf. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
