Mopo3ko 0 3 сентября, 2017 Опубликовано 3 сентября, 2017 · Жалоба Есть генератор сигналов UTG2025A. Никак не могу найти, как включить синхронную регулировку двух каналов. Нужно для ШИМ управления драйвером полумоста IR2213... Крутить по отдельности каждый канал уже никаких сил нет ((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 3 сентября, 2017 Опубликовано 3 сентября, 2017 · Жалоба TL494 и её волшебная четвёртая нога Это чтобы отладить У генераторов много же всяких триггерных входов, неужто у этого аппарата нет? Сделайте простую схемку на логике, пусть раскидывает импульсы с одного генератора на 2 входа драйвера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mopo3ko 0 3 сентября, 2017 Опубликовано 3 сентября, 2017 · Жалоба На ТЛ494 можно и без генератора обойтись))) А вот с логикой я не силён... даже не представляю, как один канал шим сигнала разделить на два... В генераторе сигналов куча всяких входов-выходов, я думал за такую цену для него не должно быть проблемой управлять двумя каналами синхронно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 3 сентября, 2017 Опубликовано 3 сентября, 2017 · Жалоба как один канал шим сигнала разделить на два... так же, как это делает сама TL494 - у неё тоже 1 генератор и 2 выхода Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mopo3ko 0 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба На самом деле задача именно генератор заставить так работать! А собрать то это можно кучей разных способов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 5 сентября, 2017 Опубликовано 5 сентября, 2017 · Жалоба Зачастую, после беглого просмотра задача трансформируется в более простую форму, пригодную для быстрого решения подручными средствами. Если у генератора нет собственного интерфейса для обмена между собратьями - решайте иными способами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
