Пришелец 0 24 сентября, 2015 Опубликовано 24 сентября, 2015 · Жалоба Добрый вечер! Возможно вопрос наивный, но пробежавшись по форуму ответов не нашёл. Реализация функции записи видео в высоком качестве сейчас практически доступна только с применением какой-либо тяжёлой ОС ? (Linux Android ...) Если ответ положительный то: - Можно ли заставить работать линукс с низким потреблением питания? (<20 ма) - Может быть какие-то из предлагаемых готовых решений на базе линукс умеют управлять своей тактовой частотой в зависимости от загрузки? - Как у линукс дела со слип режимами? - Можно ли расчитывать на линукс если "не выведена кнопка RESET" ? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 24 сентября, 2015 Опубликовано 24 сентября, 2015 · Жалоба - Можно ли заставить работать линукс с низким потреблением питания? (<20 ма) линукс может и можно заставить, а вот найти для начала микросхему динамической памяти которая даже в стэндбае будет потреблять <20мА - это вряд ли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 24 сентября, 2015 Опубликовано 24 сентября, 2015 · Жалоба Реализация функции записи видео в высоком качестве сейчас практически доступна только с применением какой-либо тяжёлой ОС ? (Linux Android ...) Нет. Но простому человеку доступно весьма ограниченное число решений. Скажем, так можно использовать TI's TMS320DM3xx, но они, скорее всего, не устроят Вас по потреблению. - Можно ли заставить работать линукс с низким потреблением питания? (<20 ма) При 220V? Легко. Но лучше напишите в мВт. - Может быть какие-то из предлагаемых готовых решений на базе линукс умеют управлять своей тактовой частотой в зависимости от загрузки? - Как у линукс дела со слип режимами? Почти все современные SoC могут. И со сном все в порядке. - Можно ли расчитывать на линукс если "не выведена кнопка RESET" ? :rolleyes: Кнопка "Reset" может в первую очередь понадобиться прикладному софту, во вторую - драйверам SoC, в самую последнюю - ядру. Что касается потребления, то не нужно его увязывать с ОС - электричество расходует не она, а железо. И тут принципиальными будут значения: - Статического потребления процессора - Потребления DDR-памяти - КПД источников при низкой нагрузке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Пришелец 0 26 сентября, 2015 Опубликовано 26 сентября, 2015 · Жалоба Спасибо за ответы! :a14: желательное потребление в пассивном режиме порядка 100 мВт. Т.е. на давинчи можно писать видео без линукс? Они предлагают библиотеки для этого? Они (библиотеки) платные? Вкратце задача такова - когда требуется запись видео, процессор включается на полную мощность и пишет видео. в остальное время он должен работать на минимальной мощности и выполнять работу посильную для 8 битного контроллера на чатоте 4 МГц. (какое потребление при этом будет у TMS320DM3xx если у него, соответственно требованиям задачи, понизить тактовую частоту?) насчёт динамической памяти - возможен ли такой вариант: Инициализация DDR в момент когда требуется запись видео, и деактивация DDR когда запись завершилась. а во время простоя процессор будет использовать внутреннюю или небольшую внешнюю статическую RAM. ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 26 сентября, 2015 Опубликовано 26 сентября, 2015 · Жалоба ну так и поставте 8ми битный МК с 4МГц, который будет 1 мВт потреблять и рубить полностью питание видеокодеку и будить его когда надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 26 сентября, 2015 Опубликовано 26 сентября, 2015 · Жалоба Т.е. на давинчи можно писать видео без линукс? Они предлагают библиотеки для этого? Они (библиотеки) платные? Можно, библиотеки бесплатные. Вкратце задача такова - когда требуется запись видео, процессор включается на полную мощность и пишет видео. в остальное время он должен работать на минимальной мощности и выполнять работу посильную для 8 битного контроллера на чатоте 4 МГц. (какое потребление при этом будет у TMS320DM3xx если у него, соответственно требованиям задачи, понизить тактовую частоту?) Около 200мВт в статике при 25°C. Это не считая памяти и прочего. насчёт динамической памяти - возможен ли такой вариант: Инициализация DDR в момент когда требуется запись видео, и деактивация DDR когда запись завершилась. а во время простоя процессор будет использовать внутреннюю или небольшую внешнюю статическую RAM. ??? Лучше заведите отдельный процессор, как выше советовали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Пришелец 0 27 сентября, 2015 Опубликовано 27 сентября, 2015 · Жалоба ну так и поставте 8ми битный МК с 4МГц, который будет 1 мВт потреблять и рубить полностью питание видеокодеку и будить его когда надо. Лучше заведите отдельный процессор, как выше советовали. Да, это возможный вариант имеющий как и свои плюсы так и минусы. Спасибо за ответы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
