VCucumber 0 1 января, 2016 Опубликовано 1 января, 2016 · Жалоба на сколько реально подключить dp83848 напрямую, скажем через spi ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 1 января, 2016 Опубликовано 1 января, 2016 (изменено) · Жалоба Нереально. Интерфейсы там чётко указаны: MII/RMII/SNI. Микросхемы физики с SPI есть у WIZnet, Microchip. Точнее это уже наызвается не микросхема физики, а Ethernet Controller. Изменено 1 января, 2016 пользователем arhiv6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 1 января, 2016 Опубликовано 1 января, 2016 · Жалоба у SNI раздельные клоки на приём и передачу, так что надо либо два SPI, либо I2S. в half duplex можно и на одном SPI что-нибудь сгородить попробовать. но зачем? и к чему подключить-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 1 января, 2016 Опубликовано 1 января, 2016 · Жалоба а что такое rmii ? 4 провода данных плюс синхронизация - очень похоже медиа акцесс не нужен, контроль коллизий не нужен, адреса, даже контрольная сумма... зато нужен короткий кадр а визнет тут вообще избыточен два SPI и к чему подключить-то? пусть будет на борту 5 spi предположим два 83848 друг с другом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 1 января, 2016 Опубликовано 1 января, 2016 · Жалоба пусть будет на борту 5 spi предположим два 83848 друг с другом ну так в чем тогда проблема, описание сигналов SNI в даташите. клоки, данные, txen/crs -> соответственно на клоки, данные и CS в spi. (полярности txen/crs только проверить чтобы совпадали). правда с байтовой синхронизацией на приёме некрасиво может получиться, что придётся всё-таки как в езернете добавить преамбулу 0x55, 0x5d и потом программно весь пакет на бит-другой передвигать. в принципе любая самая мелкая cpld вполне сойдёт как преобразователь spi <-> mii для подключения любого другого более распростанённогo phy. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 23 января, 2016 Опубликовано 23 января, 2016 · Жалоба добрался до ds - вы правы, sni, должно вообще красиво на spi ложиться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 23 января, 2016 Опубликовано 23 января, 2016 (изменено) · Жалоба если я правильно понял, то на 100 мегабит выравнивание на группу, т.е. 4 бита, выполняет phy при этом не исключено, что стартовые и стоповые группы могут быть исключены из потока а вот при 10 мегабитах как такового выравнивания на группу нет, потому что нет групп, и выравнивание на границу байта обязан выполнять уже мас в мк сканировать биты весьма проблематично поэтому есть мысль использовать uart в асинхронном режиме и phy в режиме таки rmii, т.е. на 50 мегагерц что, кстати, может позволить подключить второй phy, по типу ethercat, на аппаратном уровне, т.е. без задержек и без нагрузки на мк остаётся как-то разрулить mii smi правильно ли я понимаю, что не mac, а приложение, через mac, управляет mdc/mdio ? Изменено 23 января, 2016 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 · Жалоба smi сделал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 · Жалоба передача идёт, приём на сотке - не идёт, на десятке нули, надо как-то хотя бы осциллографом ткнуть-посмотреть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 30 января, 2016 Опубликовано 30 января, 2016 · Жалоба сделал для LAN8720 на 9600, только нужны один/два инвертора на 115.2 не идёт dp83848 не идёт, после каждого пакета линк падает на пару секунд наверно слишком умный, типа преамбулу хочет или ещё что Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 · Жалоба dp83848 в режиме sni выдаёт на tx_clk около 15 мегагерц, кто-нибудь знает, что это за ерунда ? когда 2.5 и 25 50 выдаёт - это хоть как-то понятно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 · Жалоба dp83848 в режиме sni выдаёт на tx_clk около 15 мегагерц, кто-нибудь знает, что это за ерунда ? Это не ерунда, это так и есть. "SNI TRANSMIT CLOCK: 10 MHz Transmit clock output in 10 Mb SNI mode." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 · Жалоба так бы зарплату - в ведомость написали 10 миллионов, а выдали 15 на rx_clk кстати тоже 15 ( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба вот что нашёл: For SNI mode, the X1 input should use a 25MHz crystal or oscillator. The specifications for the crystal or oscillator are in the Design Guidelines section of the datasheet. по первой части может и так, а по второй - врёт, я не нашёл такого ds Изменено 3 февраля, 2016 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба сделал в rmii для lan8720 но есть косяки на 10мбит через дюжину байт идут артефакты на 100мбит чистенько, но в начале пакета порядка полутора сотен байт вместо данных идут нули в общем, и то и то не приемлемо возможно частоты генераторов настолько сильно не совпадают либо фронты данных где-то на границе и плавают туда-сюда ну или phy пытается синхронизироваться по данным и лажает - а других-то клоков нет что ещё, прерываний явных нет, дма может существенно тормозить мк ? тогда надо и передачу на дма вешать Изменено 5 февраля, 2016 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
