sashaoff3 0 5 апреля, 2018 Опубликовано 5 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Модуль SIM800C24. Обнаружил различия. Если запросить AT+CSQ в момент когда установлено соединение с телефоном, то значения - от 18 до 22. Если запросить когда нет соединения, то стабильно +CSQ: 31,0. Какому значению верить? Обратил внимание - при запросах после соединения сигнал падает: 27-24-18-19-17-18... Запросы делаю примерно секунд через 5. Изменено 5 апреля, 2018 пользователем sashaoff3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 5 апреля, 2018 Опубликовано 5 апреля, 2018 · Жалоба Верить нужно стандарту работы GSM связи. Желательно прочесть таки немного теории. Если кратко, то: При звонке, регистрации в сети, плохом уровне приема - модуль начинает работу на максимальной мощности и с максимальной чувствительностью. После установления общения с сотой снижает значения до указаных сотой для того чтобы не мешать другим. Иногда в колонках можно услышать затихающий цифровой звук - тук-тук-тук.... Это оно и есть. Ну и я бы еще обратил внимание на вашу вч часть на плате - там случайно КСВ не вылетело за норму. Это надо прямо под сотой сидеть чтобы CSQ 31 поймать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sashaoff3 0 5 апреля, 2018 Опубликовано 5 апреля, 2018 · Жалоба Спасибо. ВЧ часть китайская - думаю, неидеальная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 5 апреля, 2018 Опубликовано 5 апреля, 2018 · Жалоба Тоже какой-то готовый шилд мучаете? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sashaoff3 0 5 апреля, 2018 Опубликовано 5 апреля, 2018 · Жалоба Да. Думал будет проще... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sashaoff3 0 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба Всё-таки непонятно, что меряем командой AT+CSQ: входной сигнал RF или "отголоски" внутри модуля. Т.к. если входной сигнал,тогда причём чувствительность и мощность? Непонятно тогда, какую информацию несёт эта команда с учётом первого поста. Я планировал её использовать для настройки местоположения антенны... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба >>>что меряем командой AT+CSQ: Меряем условное значение RSSI. >>> Т.к. если входной сигнал,тогда причём чувствительность и мощность? >>Я планировал её использовать для настройки местоположения антенны... Это вам не просто RF приемопередатчик что включил и крутишь антенну на максимум. Модуль прыгает по сотам и даже в каждом слоте могут быть свои значения. Софт базовой станции меняет их у себя и дает команду поменять модулю в зависимости от нагрузки и условий приема. Поэтому даже на одной соте значения могут гулять хаотично. Так что самый простой способ - выяснить местоположение ближайшей соты и направить антенну на нее. И то это будет не факт что лучше, потому как более дальняя может оказаться с лучшим сигналом или менее пригружена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sashaoff3 0 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба CADiLO, спасибо! Вы прямо наш ангел-хранитель! Кстати, всех православных с наступающей пасхой! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
