sergvks 0 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 · Жалоба Есть контроллер с одним SDIO, а работать нужно с 3 SD-картами поочередно, как и на чём лучше реализовать такой коммутатор ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 · Жалоба Попробуйте что-нибудь типа TSX0108E. Но идея коммутации сама по себе плохая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 · Жалоба В самом бюджетном варианте пойдёт SN74AHC139 причём должно хватить даже одного корпуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergvks 0 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 · Жалоба В самом бюджетном варианте пойдёт SN74AHC139 причём должно хватить даже одного корпуса. это как она же однонаправленная ? а тут sdio Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 · Жалоба предполагаю, что проблема в том, что контроллер и SDкарта проходят через разные состояния в некой FSM и если контроллер не имеет возможности выгрузить текущее состояние и загрузить состояние другой SDкарты, то будет проблема с переключением. если удовлетворяет режим, что при смене карты можно проводить инициализацию заново - то наверно любой драйвер с третьим состоянием. мы, например, отключали SD карту через TXB0102 (он еще и транслятор уровня), ножек у проца мало было... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergvks 0 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 · Жалоба Пожалуй подходят FSSD06,FSSD07,TS3A27518E. Наверно остановлюсь на них, всем спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 · Жалоба это как она же однонаправленная ? а тут sdio Я рассматривал вариант её установки на клок :) Т.е. работает та микруха на которой есть клок. Остальные висят в параллель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vfo 0 25 августа, 2017 Опубликовано 25 августа, 2017 · Жалоба MAX3390, имеет часть портов в одну, часть в другую сторону и Z-состояние. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 25 августа, 2017 Опубликовано 25 августа, 2017 · Жалоба MAX3390, имеет часть портов в одну, часть в другую сторону и Z-состояние. А у карты линии по большей части двунаправленные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vfo 0 27 августа, 2017 Опубликовано 27 августа, 2017 · Жалоба Это только один представитель, там даташит на целую серию, есть из чего выбрать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
