LexaK 0 23 апреля, 2009 Опубликовано 23 апреля, 2009 · Жалоба – PCB - двуслойная (требования заказчика - в целях минимизации затрат на изготовление) – монтаж - двусторонний – должна годиться для авт. монтажа. – Кварц- 25МГц, внутренняя частота - 100МГц – Ethernet 100/10 Заранее спасибо. Rax110x_005_temp_1.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uuftc 0 30 апреля, 2009 Опубликовано 30 апреля, 2009 · Жалоба – PCB - двуслойная (требования заказчика - в целях минимизации затрат на изготовление) – монтаж - двусторонний – должна годиться для авт. монтажа. – Кварц- 25МГц, внутренняя частота - 100МГц – Ethernet 100/10 Заранее спасибо. а реперные метки не нужны тем, кто будет монтировать? имхо - не удачно расположены компоненты терминации rrc у дифф-пар сети - работать, думаю, будет, но лучше все таки симметрично. на одной из пар сетки rrc терминатор расположен дальше разъема - не гуд. советую поизучать на предмет трассировки сетевые платы (имхо, особенно красиво разведены серверные intel) отвод сбоку от площадки смд резистора и конденсатора я бы согласовал с теми, кто набивать будет - могут поехать при пайке (хотя вру, не согласовал бы :-)) вообще, трассы подходят к педам весьма вольно. посмотреть возвратные токи по земляным полигонам - они норовят идти максимально близким путем основным токам - и не везде им есть куда бежать дальше - на островках, привязанных чарез переходное - via осталась позади. хотя опять таки имхо работать будет - 100 Mhz не биг дил, но лучше это всегда делать. вообще надо постараться представить, как побегут токи и дать им путь .... корявости полигонов можно подправить, хотя это почти совсем не влияет в Вашем случае. есть еще пара мест, где к площадке подходит и проводник и полигон с другой стороны - опять ничего страшного, но не кузяво. есть места, где трасса поворачивает под 90 градусов - исключить однозначно.. вот где-то так. может чего еще не заметил - посмотрел очень бегло.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaK 0 3 мая, 2009 Опубликовано 3 мая, 2009 (изменено) · Жалоба Спасибо за критику. вообще, трассы подходят к педам весьма вольно. Смотрю на материнку - у них сделано также. Подводят с любой стороны и не парятся. А как это может повлиять на монтаж - пад же ограничен маской? есть места, где трасса поворачивает под 90 градусов - исключить однозначно.. поворачивается под падом? если да, по почему нельзя? а реперные метки не нужны тем, кто будет монтировать? А это разве не входит в услугу "подготовка к производству"? Изменено 3 мая, 2009 пользователем LexaK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*ZEVS* 0 6 мая, 2009 Опубликовано 6 мая, 2009 · Жалоба 1 Поставить реперные точки глобальные и локальные. 2 Шелкография не должна попадать на посадочные места. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 6 мая, 2009 Опубликовано 6 мая, 2009 · Жалоба А это разве не входит в услугу "подготовка к производству"? Нет. Они же не будут за Вас определять где можно их поставить. Или хотите чтобы Вашу плату правили без Вашего ведома? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 20 июня, 2009 Опубликовано 20 июня, 2009 · Жалоба поскольку только два слоя, я бы подвигал проводники, группы проводников, с целью заливки землей по периметру замкнутыми контурами земли. Это сделано во многих местах, но не до конца. Лучше раздвинуть проводники и пустить заливку земли между ними, чем прижимать проводники друг к другу. В одном из проектов это правило дало выигрыш, по шумам в -20dB! c -60dB до -80dB. Один и тотже проект, разные парни разводили. Может кому пригодиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
