Demeny 0 31 мая, 2006 Опубликовано 31 мая, 2006 · Жалоба Есть у меня китайский приёмник АМ-FM, настольный. В нём громкость регулируется не переменным резистором, а двумя кнопками "больше"-"меньше", причём цифровым потенциометром там и не пахнет, с кнопочной панели провода уходят куда-то в недра аналоговой схемы. Есть у него неприятная особенность - после включения и вывода на полную громкость после 2-3 минут работы громкость падает сильно, нужно снова жать кнопку "больше", затем она снова падает и т п Может кто сталкивался или знает, в чём тут причина ? Схемы приёмника нет. Опыт подсказывает мне, что где-то китайцы сэкономили конденсатор или резистор и способ устранения должен быть прост. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 31 мая, 2006 Опубликовано 31 мая, 2006 · Жалоба Есть у меня китайский приёмник АМ-FM, настольный. В нём громкость регулируется не переменным резистором, а двумя кнопками "больше"-"меньше", причём цифровым потенциометром там и не пахнет, с кнопочной панели провода уходят куда-то в недра аналоговой схемы. Есть у него неприятная особенность - после включения и вывода на полную громкость после 2-3 минут работы громкость падает сильно, нужно снова жать кнопку "больше", затем она снова падает и т п Может кто сталкивался или знает, в чём тут причина ? Схемы приёмника нет. Опыт подсказывает мне, что где-то китайцы сэкономили конденсатор или резистор и способ устранения должен быть прост. Возможно у Вашего китайца электронный регулятор громкости (аттенюатор) часто выполняемый на ЦАП - чувствителен к помехам по управляющим входам, которые присутствуют в схеме или вне ее. Отсюда и сброс уровня громкости. Может так же быть неисправность самой микросхемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Demeny 0 31 мая, 2006 Опубликовано 31 мая, 2006 · Жалоба Возможно у Вашего китайца электронный регулятор громкости (аттенюатор) часто выполняемый на ЦАП - чувствителен к помехам по управляющим входам, которые присутствуют в схеме или вне ее. Отсюда и сброс уровня громкости. Может так же быть неисправность самой микросхемы. Неисправность микросхемы вряд ли, поскольку такой эффект проявился в целой партии приёмников. Маловероятно, что во всей партии битые микросхемы. Помехи по управляющим входам должны носить равновероятностный характер как на одну кнопку, так и на другую, хотя может быть не повесили на кнопку "меньше" какой-нибудь сглаживающий конденсатор... Я больше склоняюсь к мысли, что в процессе прогрева приёмника падает напряжение питания со встроенного БП. Попробую запитать его от аккумулятора... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 31 мая, 2006 Опубликовано 31 мая, 2006 · Жалоба ... Я больше склоняюсь к мысли, что в процессе прогрева приёмника падает напряжение питания со встроенного БП. Попробую запитать его от аккумулятора... Так это можно легко проверить! Замерьте питание до и после... :) При падении напряжения питания Вы не смогли бы dоcстановить прежней громкости манипуляцией при помощи кнопок! Да и стала бы схема работать при таком 'проседании'? P.S. А потом, что Вы хотите от китайцев, не любая их продукция характеризуется хорошим качеством. Возможны и ошибки схемотехники. Так же всевозможные трюки с заменой одних функциональных аналогов на другие более дешевые - вот и результат удешевления... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alho 0 31 мая, 2006 Опубликовано 31 мая, 2006 · Жалоба Подозреваю, что там в качестве регулирующего элемента используется обычный конденсатор - на нем запоминается напряжение. Такие вещи в принципе работоспособны (даже где-то видел похожие схемы). Если ток утечки конденсатора большой - происходит саморазряд и, соответственно уменьшение громкости. Варианты - емкость с большим током саморазряда или плохо отмытая после сборки плата. Успехов! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Demeny 0 31 мая, 2006 Опубликовано 31 мая, 2006 · Жалоба Подозреваю, что там в качестве регулирующего элемента используется обычный конденсатор - на нем запоминается напряжение. Такие вещи в принципе работоспособны (даже где-то видел похожие схемы). Если ток утечки конденсатора большой - происходит саморазряд и, соответственно уменьшение громкости. Варианты - емкость с большим током саморазряда или плохо отмытая после сборки плата. Успехов! Спасибо ! Это более всего похоже на истину по характеру процесса - именно такое ощущение и было, что что-то куда-то "утекает". Буду смотреть кондёры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazap 0 31 мая, 2006 Опубликовано 31 мая, 2006 · Жалоба Как правило, такой регулятор делается на конденсаторе на затворе полевого транзистора Кнопки управляет зарядом/разрядом конденсатора Скорее всего или полевики, или кондесаторы с утечкой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Demeny 0 1 июня, 2006 Опубликовано 1 июня, 2006 · Жалоба Так и оказалось на самом деле - всё просто. Одна кнопка через резистор соединена с питанием, другая через такой же резистор с землёй. Общий провод этих кнопок идёт на конденсатор 470 мкФ и далее через диод на транзистор (по-моему даже не полевик, а обычный биполярный n-p-n, так как на плате написаны выводы "e b c", хотя может здесь надписи не соответствуют действительности, что принято в Китае ). Все эти соединения заляпаны какой-то мутью - где-то флюс, где-то парафин и т п, а кое-где даже сопли припоя. Промыл и проковырял все соединения цепи конденсатора, вроде перестала уплывать громкость. :) Всем откликнувшимся - спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
