Y.Kolmakov 2 20 января, 2014 Опубликовано 20 января, 2014 · Жалоба Добрый день, Подскажите пожалуйста альтернативы Viashay CH02016. Кроме Vishay нахожу только какие-то экзотические американские компании. Требования: рабочая частота до 50ГГц, номиналы 50-500Ом, минимальные габариты. Vishay не устраивает высотой компонента - надо в идеале 0.2мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meloden2 0 21 января, 2014 Опубликовано 21 января, 2014 · Жалоба Какова примерная потребность? [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Y.Kolmakov 2 21 января, 2014 Опубликовано 21 января, 2014 · Жалоба Какова примерная потребность? [email protected] Потребности, к сожалению, штучные. Т.е. если бы они стоили как обыкновенные чип резисторы - взяли бы по 100шт. А если по 5$/штука я не уверен, что вообще оплатят, ну или буквально по 5шт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 21 января, 2014 Опубликовано 21 января, 2014 · Жалоба Вопрос в другом. А надо ли такие резисторы. Ибо на смещения их никто не ставит. А согласованные нагрузки и аттенюаторы из таких резисторов никто, как правило, не делает. Да и куда такое ставить? В микрополосках будем иметь высшие моды на 50ГГц почти обязательно. Плюс точки присоединения дадут скачки импедансов. Может потому и мало их ибо они Неуловимые Джо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 21 января, 2014 Опубликовано 21 января, 2014 · Жалоба Кстати, интересно узнать по какому критерию лично Вы оцениваете работоспособность в диапазоне частот до 50 ГГц. Это еще вилами по воде писано и в Вашем конкретном случае очень может быть, что вряд ли будет достигуто хотя бы 25 ГГц. Заметьте, что приведены зависимости импеданса, зависящие в свою очередь от номинального сопротивления (не забываем про зависимость от особенностей монтажа в конкретном случае и др.). То что приводит Vishay, я бы назвал более осторожно - нормированные параметры в диапазоне частот ... ГГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meloden2 0 21 января, 2014 Опубликовано 21 января, 2014 · Жалоба "Дело ясное что дело тёмное". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Y.Kolmakov 2 21 января, 2014 Опубликовано 21 января, 2014 · Жалоба Если кому интересно: устройство - делитель/сумматор до 45ГГц. Для развязки желательно все таки ставить резисторы, что бы получился делитель Вилкинсона. То что у Vishay номинал не выдерживается по частоте видел, поэтому и вопрос про альтернативы. Еще есть вариант, судя по всему более правильный, формировать резисторы сразу на печатной плате, но ответа от производителя печатных плат пока нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 21 января, 2014 Опубликовано 21 января, 2014 · Жалоба Еще есть вариант, судя по всему более правильный, формировать резисторы сразу на печатной плате... Именно. Только формировать тоже нужно правильно топологически. Кстати, у Vishay в самом начале тоже есть примечание, что только при корректном монтаже и использовании будут эти обещанные частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
robik 0 21 июля, 2017 Опубликовано 21 июля, 2017 · Жалоба СВЧ резисторы есть ATC www.atceramics.com Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 21 июля, 2017 Опубликовано 21 июля, 2017 · Жалоба СВЧ резисторы есть ATC www.atceramics.com Не нужно поднимать старых тем, когда они не актуальны. Тем более, что Ваш ответ не приведет к решению вопроса, даже если он не решен на данный момент. Если кратко - не пытайтесь набрать постов таким способом, они всё равно не засчитаются при оценке "исполнения желаний", т. к. не информативны. Сосредоточьтесь на главном и в том в чем уверены. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
