skripach 6 19 августа, 2010 Опубликовано 19 августа, 2010 · Жалоба Собираюсь сделать у вас заказ на изготовление мпп (4-6) слоёв. Делаете ли вы прямоугольные (квадратные) отверстия ? , вообще не представляю как их делают. У меня на плате есть несколько таких отверстий размером примерно 1,5х3 мм.. Или нужно предусмотреть круглые отверстия по углам выходящие за периметр квадратного, как? Так же интересует ситуация с прямыми углами "внутрь" по контуру платы? Как такие отверстия влияют на цену? з.ы. Поиск мучал, ответа не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 19 августа, 2010 Опубликовано 19 августа, 2010 · Жалоба Собираюсь сделать у вас заказ на изготовление мпп (4-6) слоёв. Делаете ли вы прямоугольные (квадратные) отверстия ? , вообще не представляю как их делают. У меня на плате есть несколько таких отверстий размером примерно 1,5х3 мм.. Или нужно предусмотреть круглые отверстия по углам выходящие за периметр квадратного, как? Так же интересует ситуация с прямыми углами "внутрь" по контуру платы? Как такие отверстия влияют на цену? 1. Нужно по короткой стороне такого отверстия сделать полукруг, выходящий за границу прямоугольника. То есть вместо прямоугольника 1.5*3 мм сделайте овальное отверстие 1.5*4.5 мм. Как их описать в САПР - зависит от того, какой у Вас САПР. Дополнительно к заказу надо приложить чертеж с указанием того, как эти отверстия должны выглядеть. 2. Прямые углы "внутрь" платы по контуру - надо делать в файле просто прямыми углами. Но реально на плате там будет скругление, ориентировочно радиусом 1 мм. Если это не устраивает, то надо в углу сделать отверстие, заходящее в плату, диаметром тоже 2 мм. Надеюсь, что я понятно объяснил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 6 19 августа, 2010 Опубликовано 19 августа, 2010 · Жалоба Про овальное отверстие не понял. Мне казалось что выход это сделать так см. картинку. Но из отверстия получается какая то... Размер того что на картинке 3х1,5мм, диаметр 1мм. Можно подробнее про ваш вариант с овальным отверстием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 19 августа, 2010 Опубликовано 19 августа, 2010 · Жалоба Про овальное отверстие не понял. Мне казалось что выход это сделать так см. картинку. Но из отверстия получается какая то... Размер того что на картинке 3х1,5мм, диаметр 1мм. Можно подробнее про ваш вариант с овальным отверстием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 4 сентября, 2010 Опубликовано 4 сентября, 2010 · Жалоба Размер того что на картинке 3х1,5мм, диаметр 1мм. А зачем такие сложности? Можно полюбопытствовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 6 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба А зачем такие сложности? Можно полюбопытствовать? Сложностей особых нет, отверстия для фиксации дисплея на плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
