Flip-fl0p 4 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба Как при помощи командной строки запустить проверку синтаксиса ? Ситуация какая: в силу удобства работы в сторонних текстовых редакторах, таких как: Notepad ++, Geany и пр. возникло некоторое неудобство работы с САПР Quartus/Modelsim. Написав файл проекта, я переключаюсь на Quartus/Modelsim проверяю проект на наличие ошибок, и в случае если есть ошибка то я запоминаю строку, содержащую ошибку, переключаюсь на текстовый редактор и исправляю её, потом я переключаюсь на Quartus/Modelsim проверяю проект на наличие ошибок.... И так по кругу пока всё синтаксические ошибки не исправлю. А можно ли как-то запустить проверку синтаксиса через командную строку не переключаясь на Quartus/Modelsim. Перечисленные мной редакторы умеют работать с командной строкой.. Изменено 6 декабря, 2016 пользователем Flip-fl0p Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 · Жалоба Как при помощи командной строки запустить проверку синтаксиса ? Ситуация какая: в силу удобства работы в сторонних текстовых редакторах, таких как: Notepad ++, Geany и пр. возникло некоторое неудобство работы с САПР Quartus/Modelsim. Написав файл проекта, я переключаюсь на Quartus/Modelsim проверяю проект на наличие ошибок, и в случае если есть ошибка то я запоминаю строку, содержащую ошибку, переключаюсь на текстовый редактор и исправляю её, потом я переключаюсь на Quartus/Modelsim проверяю проект на наличие ошибок.... И так по кругу пока всё синтаксические ошибки не исправлю. А можно ли как-то запустить проверку синтаксиса через командную строку не переключаясь на Quartus/Modelsim. Перечисленные мной редакторы умеют работать с командной строкой.. В *.do файле: vlog <имя файла>.v кажется так... В любом случае, запускаете компиляцию в Моделсим и с окне "консоли" смотрите какие команды выполнились. Потом жмете "сохранить скрипт" и сохраняете все действия в *.do файле.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 · Жалоба В *.do файле: vlog <имя файла>.v кажется так... В любом случае, запускаете компиляцию в Моделсим и с окне "консоли" смотрите какие команды выполнились. Потом жмете "сохранить скрипт" и сохраняете все действия в *.do файле.. Спасибо за оперативный ответ ! Но я наверное неправильно сформулировал вопрос. Допустим я создал .do файл. Меня интересует можно ли как-то при помощи командой строки операционной системы запустить проверку файла Quartus'ом/Modelsim'ом, и вывести результаты проверки в окно командной строки. Чтобы не переключаться постоянно "Текстовый редактор" <==> "САПР". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 · Жалоба Приветствую! Спасибо за оперативный ответ ! Но я наверное неправильно сформулировал вопрос. Допустим я создал .do файл. Меня интересует можно ли как-то при помощи командой строки операционной системы запустить проверку файла Quartus'ом/Modelsim'ом, и вывести результаты проверки в окно командной строки. Чтобы не переключаться постоянно "Текстовый редактор" <==> "САПР". Modelsim vcom / vlog прекрасно запускается в командной строке. "%MODEL_TECH%/vlog.exe -modelsimini project_modesim_ini_file_patch -f project_compile_options.f +incdir+compile_file_path compile_file Таже можно также добавить -lint опцию для усиления проверок. А если Ваш редактор имеет может запускать внешние скрипты (имеет buid систему) то результат можно и в оконо редактора выводить Успехов! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 · Жалоба Как при помощи командной строки запустить проверку синтаксиса ? ... А можно ли как-то запустить проверку синтаксиса через командную строку не переключаясь на Quartus/Modelsim. Перечисленные мной редакторы умеют работать с командной строкой.. можно Моделсиму сказать, чтобы он вместо своего применял внешний редактор... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 · Жалоба можно Моделсиму сказать, чтобы он вместо своего применял внешний редактор... Спасибо, попробую сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 · Жалоба Настройте ваш редактор на вызов компилятора Моделсима, перехватывайте вывод компилятора и переходите к источнику ошибок. Это умеет практически любой "программерский" редактор. Сам так делаю со времён царя Гороха, редактор SlickEdit: написал код, нажал F9 (запуск компилятора, можно настроить любое сочетание клавиш), вижу консоль редактора, куда компилятор выводит сообщения, если есть ошибки/предупреждения, достаточно ткнуть на соответствующее сообщение (или нажать на горячую клавишу, чем обычно и пользуюсь), редактор откроет текст с источником ошибки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 · Жалоба А в Notepad++ можно так сделать, перехватывать сообщения компилятора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
warrior-2001 0 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 · Жалоба А в Notepad++ можно так сделать, перехватывать сообщения компилятора? У меня в свое время не получилось. Буду признателен, если кто подскажет, как это сделать. И Notepad++ посредственно подсвечивает SystemVerilog. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 · Жалоба У меня в свое время не получилось. Буду признателен, если кто подскажет, как это сделать. И Notepad++ посредственно подсвечивает SystemVerilog. Попробуйте Geany, я в последнее время в нём работаю. Штука вполне удобная, и настраиваемая. Единственно что огорчает - отсутствие multiline edit ( редактирование разных строк одновременно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 · Жалоба Приветствую! У меня в свое время не получилось. Буду признателен, если кто подскажет, как это сделать. ... NppExeс плагин может помочь Успехов! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolySh 0 18 декабря, 2016 Опубликовано 18 декабря, 2016 · Жалоба NppExeс плагин может помочь Спасибо. Оставлю здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 27 декабря, 2016 Опубликовано 27 декабря, 2016 · Жалоба В общем "подружил" я Notepad ++ и Modelsim через командную строку. Теперь синтаксис можно проверять "на лету", не заходя в Modelsim. А можно ли при открытом Modelsim выдавать ему команды через командную строку текстового редактора(ну или на крайний случай через командную строку операционной системы). Например: у меня открыто окно просмотра временных диаграмм (Wave). Я увидел, что во времянках что-то не так, и в редакторе (в моём случае notepad ++) внёс исправления в описание схемы. Далее я в консоли редактора\операционной системы набрал команду. К примеру запустить *.do файл, который перекомпилирует проект, и пересоздаст временные диаграммы. На данный момент приходиться переключаться в консоль modelsim'а и уже через неё запускать *.do файл. Я конечно понимаю, что это наглость ожидать такого ну,а вдруг всё-таки возможно, просто я не знаю как ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
warrior-2001 0 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Хотелось бы увидеть тут последовательность механизма дружбы. Если не трудно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vengin 0 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба редактор SlickEdit: написал код, нажал F9 (запуск компилятора, можно настроить любое сочетание клавиш), вижу консоль редактора, куда компилятор выводит сообщения, если есть ошибки/предупреждения, достаточно ткнуть на соответствующее сообщение (или нажать на горячую клавишу, чем обычно и пользуюсь), редактор откроет текст с источником ошибки. А можно поподробнее про "достаточно ткнуть на соответствующее сообщение". Также пользуюсь SlickEdit и для прерки синтаксиса прикрутил ему VHDL компилятор vcom, но не моделсимовский, а от Acitive-HDL. И в результате компиляции (при наличии ошибок) в консоль выводится просто текст с указанием кодов ошибок и позиции (строка-столбец). Т.е. гиперссылок, на которые можно было бы кликать нет. Это можно где-то дополнительно настроить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
