AVStech 0 19 января, 2017 Опубликовано 19 января, 2017 (изменено) · Жалоба Уважаемые господа! Есть необходимость разработки радиопередатчика (БЕЗ ПРИЕМНИКА) со следующими характеристиками/требованиями: Требования к радиосигналу: - Диапазон частот передачи данных: 978Mhz и 1090Mhz - Настройка любой частоты через прошивку устройства с точностью до 1Mhz - Мощность и дальность передачи данных: 43- 48.45 dBm НОМИНАЛ (примерно от 20 до 70 Вт) или меньшей мощности но не менее 150 км по прямой (антенна приемника на высоте от 1 до 30 метров, антенна передатчика от 50 метров и выше) - Размер пакетов от 100 до 150 бит (ES UAT - 112 bit) - Число каналов: 2 - Особенность передачи данных: импульсная передача - цикл в автоматическом режиме: [менее 1 секунды - передача данных по первому каналу, 2,5 секунды сон, менее 1 секунды передача данных по второму каналу, 2,5 секунды сон] далее цикл повторяется. Также требуется возможность настройки длительности передачи и сна либо передачи сигнала только на одном любом выбранном канале. Требования к железу и ПО: 1. Переключение устройства в режим программирования кнопкой reset/programm - тактовая. Нажал-отпустил перезагрузка. Длительное нажатие перезагрузка в режим прошивки с индикацией (см. пункт 7) 2. Программирование через microUSB на плате либо через USB-TTL через UART на плате (5V,GND,TX,RX) 2. Получение данных для передачи в эфир по UART (свой протокол) 3. Кодировка полученных данных по UART в радиосигнал (не знаю как правильно назвать) происходит на этом устройстве видимо должен быть микроконтроллер/ПИЛС 4. Не должно быть температурного дрейфа частот (видимо это SDR), допуски по температуре и старению +- 1 Mhz 5. Ожидаемые размеры без антены самой платы ширина 55мм длина 90мм по высоте до 20мм, чем меньше тем лучше 6. Питание отдельный вход- 5 или 9 или 12 вольт (Потребляемая мощность 2-3W в режиме передачи и желательно менее 100 mW в режиме сна) 7. Индикация - 3xLED SMD (красный - вкл; зеленый - передача в эфир; желтый - получение данных) 8. Кнопка вкл./выкл. - тактовая 9. SMA коннектор (мама) для одной антены. Антена должна быть одна. 10. Не должно быть сильного нагрева + устроство должно иметь защиту от перегрева, то есть при критическом значении нагрева (икс градусов по цельсию) - уходить в сон. Температурный диапазон окружающего воздуха от -40 до + 80 градусов С. 11. Питание от пакета liPo батарей от 5 до 12 вольт Существующие аналоги: 1. Аналог: мощность 20W 43 dBm (номинал), размеры 25x39x12мм, две платы бутербродом, питание 6-29V/2W или 30W Peak (400µs) в пластиковом корпусе, дальность передачи на частотах 1,1 Ггц 170 км (по прямой) на обычной штырьевой антене длиной 110 мм, SMA connector 2. Аналог: мощность 70W или 48.45 dBm (номинал), размеры 45 x90x12мм одна плата, питание 5–16V/2.5W в пластиковом корпусе, дальность передачи на частотах 1,1 Ггц 280 км (по прямой) на обычной штырьевой антене длиной 110 мм, SMA connector 3. Аналог: мощность 316W или 55 dBm (номинал), размеры 84x62x19мм одна плата, питание 10–36V/5-15W, RF Impedance 50 ом, в алюминиевом корпусе, дальность передачи на частотах 1,1 Ггц свыше 350 км (по прямой) на обычной штырьевой антене длиной 110 мм, SMA connector Что нужно разработать: - конструкторскую и технологическую документацию желательно с 3d моделью (Альтиум) для производства в масштабе. - сделать 2 (два) прототипа и испытать их - померить мощность, проверить нагрев компонентов и т.п. Программу испытаний напишу позже для конкретного исполнителя. - дать ориентировочную стоимость выполнения работ по каждому этапу +/- 15% - дать ориентировочные сроки по каждому этапу - готов заключать договор оказания услуг (я физ. лицо) - предоплата обсуждается Вроде бы все. Если что забыл напишу. Контакты для связи: [email protected] Телефон могу дать в личку. Спасибо! Изменено 20 января, 2017 пользователем AVStech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 19 января, 2017 Опубликовано 19 января, 2017 · Жалоба 48.45 dBm в пике (примерно 70 Вт) ... э ... SMA коннектор Вы уверены? Потом требования к выходному ... , наверное 50 Ом или ... , а по перегрузке что, что по защите выхода ...? Какой источник пинания предполагается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 19 января, 2017 Опубликовано 19 января, 2017 · Жалоба Какой источник пинания предполагается? Особенность передачи данных: импульсная передача - цикл в автоматическом режиме: [1 секунда - передача данных по первому каналу, 2,5 секунды сон, 1 секунда передача данных по второму каналу, 2,5 секунды сон] далее цикл повторяется. Также требуется возможность настройки длительности передачи и сна либо передачи сигнала только на одном любом выбранном канале. 2 секунды в передаче (70 Вт в пике), 5 спать (100 мВт). (Потребляемая мощность 2-3W в режиме передачи и желательно менее 100 mW в режиме сна) С законом сохранения энергии придётся как-то отдельно договариваться. Или же пик ну очень острый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 19 января, 2017 Опубликовано 19 января, 2017 · Жалоба SMA на 1ГГц "держит" значительно больше 100 Вт, но при хорошем КСВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 19 января, 2017 Опубликовано 19 января, 2017 · Жалоба Радиатор нужен на ~25 Ватт в желаемый размер как уложиться поясните? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 19 января, 2017 Опубликовано 19 января, 2017 · Жалоба Исчерпывающее ТЗ . Нет температурного дрейфа частоты? Так не бывает и это не SDR (SDR это способ формирования сигнала). Огласите допустимый уход по температуре (температурный дрейф) и по времени (старение). Типовые характеристики опор со стоимостью порядка 15000 рублей: 500 ппб по температуре и 1 ппм в год старение. Как вариант, привязка к GPS/ГЛОНАСС - 100 ппб гарантированной точности с хорошим приемником. Мощность 70 Вт, 2,5 с спим/1 с передаем дает 20 Вт средневыдаваемой мощности. Какой пик-фактор требуемой модуляции? КПД, число каскадов усиления при непрерывном синусе где-то 70 Вт от источника и дадут. Сразу сформировать 70 Вт не получится. Потребуется 3 каскада усилителей с суммарным КПД не более 40%. Еще потери зависят от требований по нежелательным излучениям - готовьтесь к 100+ Вт реальной мощности, с учетом потерь в фильтре. Уже писали, SMA это до 50 Вт. У Вас 70 Вт пиковая и 20 Вт средняя, но на SMA больше 100 В по амплитуде подавать нельзя. При большом КСВ разъем пробьет. Берите разъем TNC типа. И самый смешной вопрос, на каких основаниях Вы собираетесь строить передатчик 70 Вт с указанным диапазоном частот? Без разрешения одним штрафом в данном случае можно не отделаться. SMA на 1ГГц "держит" значительно больше 100 Вт, но при хорошем КСВ. CW не держит. При 50 Вт через пару часов плавится. При КСВ более 8 прошивает с последующим выгоранием. С китайскими еще все хуже. Просто задумайтесь, потери 0,5 дБ в разъеме это порядка 5 Вт тепла. Куда эта фитюлька их денет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVStech 0 19 января, 2017 Опубликовано 19 января, 2017 · Жалоба Исчерпывающее ТЗ . Нет температурного дрейфа частоты? Так не бывает и это не SDR (SDR это способ формирования сигнала). Огласите допустимый уход по температуре (температурный дрейф) и по времени (старение). Типовые характеристики опор со стоимостью порядка 15000 рублей: 500 ппб по температуре и 1 ппм в год старение. Как вариант, привязка к GPS/ГЛОНАСС - 100 ппб гарантированной точности с хорошим приемником. Мощность 70 Вт, 2,5 с спим/1 с передаем дает 20 Вт средневыдаваемой мощности. Какой пик-фактор требуемой модуляции? КПД, число каскадов усиления при непрерывном синусе где-то 70 Вт от источника и дадут. Сразу сформировать 70 Вт не получится. Потребуется 3 каскада усилителей с суммарным КПД не более 40%. Еще потери зависят от требований по нежелательным излучениям - готовьтесь к 100+ Вт реальной мощности, с учетом потерь в фильтре. Уже писали, SMA это до 50 Вт. У Вас 70 Вт пиковая и 20 Вт средняя, но на SMA больше 100 В по амплитуде подавать нельзя. При большом КСВ разъем пробьет. Берите разъем TNC типа. И самый смешной вопрос, на каких основаниях Вы собираетесь строить передатчик 70 Вт с указанным диапазоном частот? Без разрешения одним штрафом в данном случае можно не отделаться. Без сертификации и разрешения и регистрации им пользоваться никто не будет. Завтра все уточню. Скину фото аналогов может быть все вопросы сразу отпадут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 19 января, 2017 Опубликовано 19 января, 2017 · Жалоба SMA на 1ГГц "держит" значительно больше 100 Вт, но при хорошем КСВ. ... значительно больше 100 Вт это 1КВт, пока не наблюдал таких SMA. ... да и чтобы прокачивал уверенно SMA 50Вт, ... цена не понравиться. Знаю, есть SMA с фланцами до 100 и до 250 Ватт предлагают, но не для этого уровня запросов. Без сертификации и разрешения и регистрации им пользоваться никто не будет. Завтра все уточню. Скину фото аналогов может быть все вопросы сразу отпадут. Желательно чтобы было требование к стандарту, ... По фото тех параметры ... странно это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVStech 0 19 января, 2017 Опубликовано 19 января, 2017 · Жалоба ... значительно больше 100 Вт это 1КВт, пока не наблюдал таких SMA. ... да и чтобы прокачивал уверенно SMA 50Вт, ... цена не понравиться. Знаю, есть SMA с фланцами до 100 и до 250 Ватт предлагают, но не для этого уровня запросов. Желательно чтобы было требование к стандарту, ... По фото тех параметры ... странно это. Если бы я знал как правильно составить тз и был бы хотябы немного погружен в тему смог бы все объяснить. А если был бы радио инженером то наверное бы сам все сделал. Попробую уточнить все завтра. Накидать пожалуйста все вопросы в формалировках для ребенка. Чтобы все было предельно ясно, пока мне ничего не понятно про 50 ом и защите. Питание от LiPo или от генератора автомобиля. LiPo пакет больше как резерв на 5-6 часов. Давайте пойдем от обратного. Нужно передавать в эфир мелкие пакеты данных на расстояние 100-150 км по прямой без припятствий. Скорее всего размер пакета настолько мал что умещается в короткий мощный импульс. Может быть достаточно и 20 ватт на выходе. Я не знаю я привел характеристики аналога. По температуре дрейф +/- 1 МГц. Подскажите, что я должен вам дать - какие данные чтобы вы сами предложили решение. Я могу только более-менее точно описать само устройство и его назначение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 19 января, 2017 Опубликовано 19 января, 2017 · Жалоба e-mail правильный укажите. Чтобы получить дальность 100-150 км по прямой желательна более низкая частота и правильная антенна с обоих сторон. прикольно, человек явно боевую радиостанцию заказывает на форуме... аааааа..... только передатчик вроде как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVStech 0 19 января, 2017 Опубликовано 19 января, 2017 · Жалоба e-mail правильный укажите. Чтобы получить дальность 100-150 км по прямой желательна более низкая частота и правильная антенна с обоих сторон. только передатчик вроде как. [email protected] Даааа.... антиспам не вышел ну да ладно. И еще...есть такой передатчик FPV Lawmate 1.2 Ghz 1000mW бьет видео на 40 км по прямой. у меня же в районе 150 бит пакет пару раз за цикл. Это для подумать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tillman 0 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба Скорее всего и приемник... 7. Индикация - 3xLED SMD (красный - вкл; зеленый - передача в эфир; желтый - получение данных) Судя по размерам 55мм * 90мм * 20мм и дальности 100-150 км по прямой без препятствий, этот "передатчик" будет стоять на чем то летающем - квадрике или планере Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVStech 0 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба Скорее всего и приемник... 7. Индикация - 3xLED SMD (красный - вкл; зеленый - передача в эфир; желтый - получение данных) Судя по размерам 55мм * 90мм * 20мм и дальности 100-150 км по прямой без препятствий, этот "передатчик" будет стоять на чем то летающем - квадрике или планере Нет только передатчик это получение данных по UART ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IronRat 0 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба 960 - 1215 МГц диапазон посадочного DME. Сертификацию проблемно будет пройти. В указанные размеры войдет только выходной каскад усиления. Сравнивать FPV Lawmate 1.2-1.3 ГГц 1Вт с требуемым смысла нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVStech 0 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 (изменено) · Жалоба 960 - 1215 МГц диапазон посадочного DME. Сертификацию проблемно будет пройти. В указанные размеры войдет только выходной каскад усиления. Сравнивать FPV Lawmate 1.2-1.3 ГГц 1Вт с требуемым смысла нет. Сертификация это не проблема Исполнителя. Все вопросы по сертификации и верификации проблема Заказчика. Изменено 20 января, 2017 пользователем AVStech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
