Zuse 0 7 января, 2017 Опубликовано 7 января, 2017 · Жалоба У нас на работе руководство заинтересовалось отечественной CAD DeltaDesign и входящим в его состав симулятором SimOne. Похоже собираются его купить и сделать основным инструментом (сейчас на MG, но он для нас слишком дорогой и избыточный). Пока не поздно, решил разобраться, что это такое... Начал с SimOne. Скачал пробную версию, установил, запустил, смоделировал каскад на ОУ OP284ES с двухтактным буфером на BCP53/BCP56... Вроде показывает что-то похожее на правду. Кто-нибудь пользовался этим чудом? Если да, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 7 января, 2017 Опубликовано 7 января, 2017 · Жалоба http://forum.eremex.ru/forum/17-delta-design/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 (изменено) · Жалоба http://forum.eremex.ru/forum/17-delta-design/ Ну, хотелось бы обменяться мнениями на независимой площадке Изменено 8 января, 2017 пользователем Konrad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 · Жалоба Ну, хотелось бы обменяться мнениями на независимой площадке Мы тоже присматриваемся к этому проекту, но пока видим, что это только "игрушка", хотя заложено многое. Из визуальных недостатков: не аскетичный и нестандартный интерфейс - напрягает. В частности, по симуляции в SimOne, иногда просто полная лажа: Схема в SimOne Схема в MC11 AC симуляция: SimOne MC11 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 · Жалоба В схеме SimOne некоторых точек нет... или так надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 · Жалоба В схеме SimOne некоторых точек нет... или так надо? Да, Вы правы. Делал пример наспех и недружественный интерфейс SimOne позволил мне ошибиться и не создать точки контакта, хотя при перемещении линии и ее соединений, все перемещается как соединенное. В общем - лажа конструктора схем. После явного соединения, имеем: Схема SimOne АЧХ АЧХ такого повторителя на уровне 0.7 от входного сигнала - это нонсенс. МС11 дает правильное значение 0.9998. Tranzient АЧХ P.S. Spice-параметры транзистора 2N5551 вбиты в SimOne вручную и без ошибок из spice-модели от MC11. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 · Жалоба Spice-параметры транзистора 2N5551 вбиты в SimOne вручную и без ошибок из spice-модели от MC11. Первый отчет по SimOne vs MicroCap v.11 Compare_SimOne_vs_Microcap.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 · Жалоба Добавлено сравнение по спектральному анализу: Compare_SimOne_vs_Microcap.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 16 января, 2017 Опубликовано 16 января, 2017 · Жалоба Тему можно притушить опять на несколько лет. Начав стартап в 2012 г. - SimOne много обещал. Версия 1.x была поделкой. С версии 2.х было еще больше обещаний. Пакет, по задумкам, интересный (автоматизация, оптимизация, чувствительность и пр..), реализация (особенно дизайн, интерфейсные ошибки) - ниже плинтуса. В части spice-моделирования - SimOne как-то вроде справляется, но доверия пока мало. Впрочем, полагаю, что spice-движок не самописный, а потому и работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 · Жалоба В дальнейшем, обсуждение SimOne перемещаю туда, куда и положено - на форум EREMEX. Буду задавать массу вопросов - пусть попробуют на вкус HardNut. Здесь буду давать краткие результаты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 31 января, 2017 Опубликовано 31 января, 2017 · Жалоба Как видно, картинки идентичные. Расчеты SimOne и Микрокап совпадают. Спасибо, я уже разобрался - это видно по дальнейшим сравнениям (посты #7 и #8). Любой новый инструмент требует времени для освоения. Интерфейс, дружественный и относительно стандартизированный для софта подобного назначения, это красивая обертка к хорошей начинке. Если меня напрягает интерфейс и огрехи - возникает аналогичное ощущение и относительно вычислительной начинки. "Разборки" я перенес на форум Eremex - здесь это почти никого не заинтересовало. Спасибо за информацию. P.S. К симулятору FastMean отношений не имеете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
