> Jam плеер для Altera, Как пользоваться?
nmurzin
сообщение Jun 19 2017, 15:57
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 61 141
Здравствуйте.
Стоит задача зашивать ПЛИС каким-нибудь jam плеером.
У меня программатор USB-BlasterII
На сайте Altera лежат какие-то плееры и конверторы
https://www.altera.com/support/support-reso...amming/jam.html
Вопрос, как этим пользоваться?
Можно ли этим добром запрограммировать ПЛИС через USB-BlasterII ?
Подскажите пожалуйста какой утилитой пользоваться?
Какой файл ей пихать? какой командной строкой?
Golikov A.
сообщение Jun 19 2017, 21:09
Пользователь №: 14 454
а квартусом почему нельзя?
nmurzin
сообщение Jun 20 2017, 06:35
Из: г.Зеленоград
Заказчик в ТЗ написал ни какого квартуса, должен быть bat файл который запускает некий плеер.
Вот теперь сижу и думаю как это сделать.
Stewart Little
сообщение Jun 20 2017, 11:42
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Проблема со всеми этими плеерам (а равно и с JRunner) в том, что они поддерживают только LPT'шные бластеры.
Можно, конечно, взять их исходники, и попытаться внедрить туда поддержку USB Blaster (ну или USB Blaster II), но что-то мне подсказывает, что это задача не такая простая.
Вопрос можно решить административным методом - если заказчик написал, что "никаких квартусов", то есть квартусовский программер в виде тдельного дистрибутива, который можно использовать в т.ч. в режиме командной строки, с тем самым bat-файлом. Я сам так делаю - см содержимое bat-файла:
d:\altera\quartus\bin64\quartus_pgm -c USB-Blaster -m JTAG -o PVL;d:\altera_projects\ubri2_vn\output_files\ubri2_vn.pof
d:\altera_projects\ubri2_vn\ubr_ftdi_prog.exe
pause
Использовать можно и quartus_pgm, и quartus_jli (с помощью последнего, кстати, можно стирать альтеровские семитысячники и трехтысячники).
А если заказчик упрется, и зарубит применение квартусовского программера, то тогда можно воспользоваться бесплатной утилитой UrJTAG. Правда, там нет поддержки USB Blaster II (но можно самому ее туда добавить, если есть опыт), но зато есть поддержка USB Blaster. Для загрузки Альтеры используется svf-файл. Я пробовал, это работает.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
nmurzin
сообщение Jun 20 2017, 14:33
Из: г.Зеленоград
Спасибо Лентяй, жить стало веселей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th May 2018 - 15:09
Страница сгенерированна за 0.01 секунд с 7
