Перейти к содержанию
RTL8201BL подскажите пожалуйста
Пробовал подключать к разным сетевухам типа встроенной в Nforce2, потом на
каком-то DV9xxx и к маршрутизатору. Всё заведомо рабочее.
Вроде включил сабж по рекомендациям. Все регистры MII по дефолту. MII адрес не
нулевой. Чип не в ресете. Трансформатор с разъёмом LU1T516-43.
Горит только светодиод FULLDUPLEX(LED1), остальные LINK(LED0), LINK10(LED2) и
LINK100(LED3) неактивны. Смотрел питание и земли, вроде бы всё по дэйташиту.
На ногах TPTX+- присутствует какой-то сигнал амплитудой около 200мв
и плавающей частотой(трудно сказать) где-то в пределах 50-100 МГц.
На TPRX нет ничего.
Входная несущая не восстанавливается, на RXC меандр 20 МГц, а нужно-то 25...
Подозрения на трансформатор, но уже обпроверялся.
Вопрос такой. Собственно что должно произойти с сабжем при правильном
подключении без MAC в дефолтном режиме с autonegotiation, ненулевым MII
адресом к другой сетевой плате? Никаких пакетов не посылаем (TXEN=0).
Должны ли зажечься светодиоды или нет? Что должно быть на RXC?
Заранее спасибо
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На TPRX нет ничего.
Заранее спасибо
Если все правильно, то при включении без MAC ((TXEN=0 - это важно)
светодиоды работают аналогично любой сетевой карте. На выходах
TXC и RXC появляются правильные частоты (для 100Mb - 25Мгц).
У нас тоже были трудности с запуском этих штучек, связанные с тем,
что схема включения существено зависит от букв после 8201.
Проверьте все внимательно, в частности RXER должен сидеть
в нуле при включении питания.
Успехов!
Ссылка на сообщение
На TPRX нет ничего.
Заранее спасибо
Успехов!
Спасибо огромное, дело было как раз в RXER. Он шёл на Cyclone FPFA, а её загрузка происходит несколько позже общего ресета. Вот она в незагруженном состоянии и подтягивала мне RXER к питанию.
Сейчас загорелись TX100 и FULLDUPELX и на RXC 25МГц при подключении к маршрутизатору, однако при подключении к сетевухе на DV9xxx никаких светодиодов не горит вовсе и RXC 2.5 MГц, но в целом уже прогресс, спасибо.
Ссылка на сообщение
-- Сейчас загорелись TX100 и FULLDUPELX и на RXC 25МГц при подключении к
-- маршрутизатору, однако при подключении к сетевухе на DV9xxx никаких
-- светодиодов не горит вовсе и RXC 2.5 MГц.
У меня возникло смутное предчувствие, что дело в кабеле... Может при подключении двух сетевых плат напрямую, TPRX и TPTX надо перекрещивать?
С маршрутизатором коннектится. Через тот-же кабель не коннектится ни к одной сетевухе которую я смог найти. Во всех них ставилось full autonegotiation.
Ссылка на сообщение
Конечно, с сетевушки на сетевушку
следует включать накрест.
Ссылка на сообщение
ну что такое емае. нифига не получается. все синдромы такие же как у кнкн.. светодиоды не горят.на ноге rxer постоянно импульс ошибки. осцилографом смотрю бегут какие то данные на ножки TPRX. сонмению подвергается резистор rtset который равен 5,95к (а надо 5.9+-1%). хотя он на прием не должен влиять, потом резисторы подтягивающие ноги tprx tptx не 51 ом а 68 ом. соединил через плиску интерфейс mdc mdio вроде читается исправно микросхема, даю режим loopback -загораюца fulldx,100 мбит. даю режим pover down, тоже работает.. сбрасываю через mdc mdio - читаю 0x1080 т.е все нармально -микросхема находица в автоопределении.. щас посмотрю нащет rxer в нуле ли при ресете с ноги. хотя по идее ресет с mdio ничем отличаца не должен. схема подключения взята от wiznet.кроме того что rxer на плиске и висит в воздухе. у визнета ваще на землю упала.. как тока не сгорает у них.. а вдруг ошибки в линии?)
Ссылка на сообщение
щас взял и запаралелил ноги tprx и tptx и загорелись свтодиоды 100мбит и линк. причем 100 мбит загорается не сразу, а несколько раз моргнув. подозрения на трансформатор хотя с чего бы.. трансформатор куплен в чип-дипе на корпусе написано s-tech p02-102-11a9. взят из схемы wiznet. такссс.. тут оказалось что распиновка на разьеме какаято неправильная, зеркальная. но после перепайки ничего не изменилось).. судя по схеме трансформатора, внутри него уже есть rc-фильтры, поэтому внешние отпаял. соединяю на разьеме вход с выходом и загораются 100мб и линк. втыкаю кабель-опять ничего.. а для появления на ноге rxdv и rxcs достаточно одной витой пары на вход реалтеку?
Ссылка на сообщение
У меня всё решилось подтягиванием RXER резистором к земле. Он ДОЛЖЕН быть нулём при старте. К MDIO я даже не прикасаюсь, всё по дефолту. Сейчас всё работает как положено, пакеты и принимаются и передаются.
Ссылка на сообщение
после совета кнкн припаял резистор 2к к rxer и при подключении загорелись светодиоды какие надо... видимо эта ножка защелкивается не фронтом (не таким коротким фронтом как у меня 50мс) ресета а вовремя ресета тактами от своего генератора. мало того чтобы сделать нормальный ресет, его ширина должна быть не менее 200мс, иначе не будет разрешено защелкивание. или обеспечить грубое притягивание к 0 резистором. сопротивление резисторов фильтров дествительно критично, без резисторов вообще внутренний эквалайзер тратит минуту на поиск импеданса. поиск его ведется линейно пропорционально некоему внутреннему счетчику. в моем случае резисторы 100 ом вызывали максимально быстрый поиск импеданса,были и другие значения-50 ом=2-4 сек,200 ом=2 сек. я подключался к своей сетевухе на компе и к свичу, но не смог определить правильную полярность tprx и tptx так как свич и карта слишком умные и сами определяют полярность и вход/выход. материнка достаточно новая и навороченая.так что надо к какому нибуть старенькому прицепиться. используя программу commview отсылались пакеты с минимальной длиной, данные легко читаются на MII и дествительно не меняются при смене полярности). шина мдио видимо уже не нужна.
Ссылка на сообщение
Рекомендую посмотреть на LAN9117 от SMSC. Просто заработала и накаких проблем. Правда подороже. Зато интерфейс как у статики.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
