> Вычисление константы е при расчёт матрицы связи СВЧ фильтров с перекрестными связями
Mayusha
сообщение Jun 29 2018, 11:06
Пользователь №: 105 532
Вопрос родился при попытке вникнуть в алгоритм расчёта СВЧ фильтров с перекрестными связями, но он скорее математический.
В книге "Lowpass filter design for space applications in waveguide technology using alternative topologies" доступной по ссылке книга можно найти методику расчёта фильтра на основе представления коэффициентов передачи и отражения в виде отношения полиномов (стр. 18). В ходе расчёта приходится рассчитывать некую величину эпсилон, которая определена на стр. 20 книги. А чуть дальше, на странице 30 приведен пример расчёта. Так вот, я попытался повторить данный расчёт и засел именно на расчёте эпсилон. По приведенным в таблице корням, составил полиномы P(w) и F(w), в Вольфраме нашёл их отношение при частоте равной 1, взял модуль и домножил на отношение единицы к корню квадратному. Вот ссылка на расчет: Тык. Результат, как можно видеть, весьма далек от того, что приведен в книге: 0,069 против 4,3871. Вопрос собственно в следующем: где я ошибся?
Самурай
сообщение Jun 29 2018, 15:50
Пользователь №: 3 066
Безотносительно темы СВЧ и всего такого, у Вас полиномы через их корни не совсем верно записаны, должно быть:
(s - sz0)*(s - sz1)*(s - sz2).../(s - sp0)*(s - sp1)*(s - sp2)...
т.е. для w = 1 получаем:
(j - sz0)*(j - sz1)*(j - sz2).../(j - sp0)*(j - sp1)*(j - sp2)...
Но признаться, результат в этом случае хоть и ближе к требуемому, но таки в 3-ем знаке все равно отличается...
Mayusha
сообщение Jun 29 2018, 16:00
Да, точно была ошибка в замене s при w =1. Пересчитал, но все равно выходит фигня. Есть такое ощущение, что какая-то загвоздка в десятке со степенью RL/10. Уж больно маленький множитель получается, если туда 26 дБ подставлять, как в условии примера.
Сообщение отредактировал Mayusha - Jun 29 2018, 16:05
Самурай
сообщение Jun 29 2018, 17:16
Я глубоко не вникал в сей манускрипт, но у меня графики S21 и S11, построенные по полиномам P, E и F из таб.2.1 вполне себе совпадают с графиками на рис.2.3. у них же. И e у меня получился 4.382.
Mayusha
сообщение Jul 2 2018, 09:19
А можете показать свой расчёт и графики?
Самурай
сообщение Jul 2 2018, 10:41
Вот Ваш же пример вычисления эпсилон, только с заменой 1 на j (и инверсией знака перед коэффициентами, но это не принципиально в данном случае).
График S21, для S11 выражение слишком длинное получается для онлайн движка, но там тоже все совпадает с документомsm.gif
Сообщение отредактировал Самурай - Jul 2 2018, 10:44
Mayusha
сообщение Jul 3 2018, 13:21
Всё, всем спасибо. Я нашёл, в чем была ошибка. Теперь всё рассчитывается верно. Тему можно закрывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2018 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01004 секунд с 7
