alex_engine 0 6 мая, 2011 Опубликовано 6 мая, 2011 · Жалоба Доброго времени суток! Необходимо управлять 8 и более полевыми транзисторами от микроконтроллера с выходами 3.3в существуют ли такие интегральные преобразователи уровней с 3.3 вольт на 5 вольт чтобы входы преобразователя были ТТЛ(НВТТЛ), а выходы КМОП. Это необходимо для того чтобы при инициализации процессора (Z-состояние) на затворах полевиков был 0В без всяких дополнительных резисторов необходимых для КМОП входов. заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kompot 0 6 мая, 2011 Опубликовано 6 мая, 2011 · Жалоба Это необходимо для того чтобы при инициализации процессора (Z-состояние) на затворах полевиков был 0В без всяких дополнительных резисторов необходимых для КМОП входов. Если речь об абстрактных полевых транзисторах, то таки лучше поставить "всякие дополнительные резисторы". Открытый ТТЛ вход очень чувствителен к наводкам. А если управлять мощными транзисторами с большой емкостью затвора\зарядом на нем, то вполне может оказаться необходимым применение специальной микросхемы-драйвера (о Боже!) для каждого транзистора. Ну и не все транзисторы полностью откроются от 5 В. А вы тут пару резисторов сэкономить хотите... Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanyao 0 6 мая, 2011 Опубликовано 6 мая, 2011 · Жалоба Посмотрите 74lvxc4245 и подобные. Мы в свое время использовали (правда не для транзисторов) - впечатления положительные. или еще adum1400 - даже гальваническая развязка :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_engine 0 6 мая, 2011 Опубликовано 6 мая, 2011 · Жалоба Транзисторы применены IRLD024. Требования к фронтам и временам минимальное (переключение примерно раз в минуту) Необходимость появилась когда перешли на 3х вольтовый микроконтроллер. Раньше управление было прямо с ног 5-вольтового процессора, но требовались резисторы притягивающие затворы ключей к земле, чтобы не открывались при подаче питания на проц и его инициализации. Теперь необходимо преобразовать 3 вольта управления в 5 чтобы транзисторы полностью открывались. Но хочется чтобы микросхема преобразователя уровней была с ТТЛ входом тогда не понадобятся резисторы для притяжки входов к земле. И.... двунаправленный преобразователь не нужен. ОН дороже!!! Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
