lehho 0 17 марта, 2006 Опубликовано 17 марта, 2006 · Жалоба Поставили условие горячей замены ТЭЗ. При этом навязали разъём DIN41621 (понятно, что нужно было ставить разъёмы с удлинёнными штырями на землю). Что делать в таком случае? Думаю, что нужно ставить буферы, которые не погорят, если на их входы приходит высокий уровень при выключеном питании. Посоветуйте, как правильно спроектировать плату с горячей заменой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Edmundo 0 19 марта, 2006 Опубликовано 19 марта, 2006 · Жалоба Ну если сигналы логические и напряжением уровня ТТЛ или КМОП, то можно поставить ПЛИС в качестве буфера. У Altera в даташите например на серию MAX3000A есть целый раздел "Power Sequencing & Hot–Socketing". Ну и так понимаю диоды в некоторых местах, чтобы запитывать процессор и т.п. как надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lehho 0 20 марта, 2006 Опубликовано 20 марта, 2006 · Жалоба На caxapa ответили: Защитные диоды держат ток гораздо больший, чем может прийти с кросс-платы. Я с этим согласен. И пожалуй никакие буфера ставить не буду, входные сигналы прям на FPGA пойдут. Ну и по питанию можно поставить HOT SWAP POWER CONTROLLER (от Texas, например). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Edmundo 0 20 марта, 2006 Опубликовано 20 марта, 2006 · Жалоба Ну если FPGA, тогда можно напрямую, они же тоже, как и CPLD, имеют возможность Hot Socketing. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
