Vishay 0 20 сентября, 2007 Опубликовано 20 сентября, 2007 · Жалоба Hello, All ! Предлагаются Вашему вниманию несколько тестовых примером от Atmel AT91RM9200-EK, модифицированных для платы Rainbow, откомпилированных с помощью ADS. 1) AT91RM9200_BasicUHP - тест петли UHP-UDP для USB интерфейсов платы Rainbow, работающий в цикле. Загрузка, как описано в примере от Atmel: u-boot> loadb 20800000 (или tftp 20800000 ) u-boot> go 20800000 ( примеры откомпилированы на адрес загрузки 20800000 ) 2)AT91RM9200_TWI - выдача в цикле байтов 0x55, 0xAA через I2C интерфейс платы Rainbow. Мне было интересно посмотреть сигналы интерфейса I2C в осциллограф. Микросхемы часов на плате у меня нет. Без подтягивающих резисторов R34, R31 тест не работает. Я смотрел сначала в осциллограф оба сигнала со щупом 1:1 - при однократном прикосновении к линии тактов SCL тест зависает, больше никаких эпюр на обоих выводах нет. Со щупом 1:10 все смотрится нормально. Загрузка теста аналогично предыдущему. При повторном (горячем, т.е. без снятия питания с платы ) запуске после нажатия кнопки RESET нет необходимости грузить файл, достаточно дать команду: u-boot> go 20800000 Пока ВСЕ. AT91RM9200_BasicUHP.zip AT91RM9200_TWI.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vishay 0 6 марта, 2008 Опубликовано 6 марта, 2008 · Жалоба Двухканальный генератор импульсов с программируемой скважностью по мотивам doc2682.pdf ("Pulse Width Modulation Generation Using the AT91 Timer/Counter") с сайта Atmel.com, для платы Rainbow_1.1 . Откомпилированная программа загружается в плату также, как и примеры в предыдущем посте. На выводах 65 и 66 процессора ( или на контактах 8 и 10 разъема P7) после запуска программы наблюдаем в осциллограф импульсы с 30% и 50% скважностью с частотой ~1 кГц ( как и описано в doc2682 ). AT91_wave_pwm.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vishay 0 29 марта, 2008 Опубликовано 29 марта, 2008 · Жалоба Пример из предыдущего поста, переделанный в виде приложения для Linux (irq_tc1), с уменьшенной до 1 Гц частотой сигналов на выводах процессора, разрешением прерываний от таймера TC1 (irq18), и модулем ядра (intrpt.ko), в котором находится обработчик прерывания IRQ18, печатающий количество произведенных вызовов обработчика. Модуль intrpt.ko откомпилирован для ядра 2.6.16. После загрузки модуля командой #./insmod intrpt.ko в файле /proc/interrupts появляется строчка: 18: 0 test_TC1_irq_handler Запускаем далее #./irq_tc1 и наблюдаем увеличение раз в секунду количества обработанных прерываний от TC1 в cat /proc/interrupts, выдачу обработчиком прерывания по printk величины счетчика, обработанных IRQ18-прерываний, прыжки уровня сигнала приблизительно раз в секунду на выводах 65,66 процессора. Для просмотра памяти, векторов прерываний, регистров TC1, AIC и т.д. я использовал утилиту monitor.c. irq_tc1.zip intrpt.zip monitor.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
