zebrav 0 15 сентября, 2010 Опубликовано 15 сентября, 2010 · Жалоба Сгоревший транзистор, на корпусе - K373.... А как его полное имя? Помогите, а то в магазине опять подсунут какую-нибудь "ЛАЖУ" Вроде, подсказали, что это K373-GR. Но опять беда.... Никаких тебе Datasheets... Транзистор, видно редкий...... :laughing: Чем заменять?....... ПОМОГИТЕ!!!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 15 сентября, 2010 Опубликовано 15 сентября, 2010 · Жалоба Скорее всего- 2SK373 Кстати, а как Вы определили его выход из строя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 15 сентября, 2010 Опубликовано 15 сентября, 2010 · Жалоба Это JFET фирмы Toshiba 2SK373-GR. JFET в отличие от MOSFET при нулевом напряжении на затворе относительно истока может иметь ненулевой начальный ток стока. Конкретно для 2SK373 с суффиксом GR начальный ток стока нормируется в диапазоне 2,6-6,5мА. См. datasheet. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zebrav 0 15 сентября, 2010 Опубликовано 15 сентября, 2010 · Жалоба Огромное спасибо за информацию! :a14: Я уже понял, что это полевой транзистор..... :01: Звонил его и так и сяк...... Посеял зерно сомнения..... После Вашей информации всё встало на свои места....... Ещё раз СПА-СИ-БО!!!!!!!! :08: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 16 сентября, 2010 Опубликовано 16 сентября, 2010 · Жалоба На всякий случай, на будущее: определить выводы ПТ с ПН- переходом можно следующим образом: Сток-исток при неподсоединенном затворе при измерении омметром показывает от единиц ом до килоом. В обе стороны. Омы- для мощных ПТ этого типа, которые редкость. Затвор с истоком и стоком показывает обычный ПН- переход. По направлению проводимости определяется тип транзистора. Кстати, из ваших получается, что транзистор ваш цел? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zebrav 0 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 · Жалоба Цел..... ЗА советы - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
