novus2004 0 10 марта, 2014 Опубликовано 10 марта, 2014 · Жалоба Всем доброго дня! Собственно в чём вопрос. Если видеосенсор на выходе 14bit parallel RAW RGB Есть проц SoC (c DSP) к нему подключаеться 10 bit parallel RAW RGB камера - всё отлично работает. Есть задача у меня - совместить 14 bit raw камеру с SoC c 10 bit raw входом. Возможно ли это и куда копать (я так понимаю нужно промежуточный конвертов - наверное в виде Плисины поднимать) или возможно только софтовым методом на SoC это решить (API SDK на SoC есть). Что посоветуете ? Cпасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 77 10 марта, 2014 Опубликовано 10 марта, 2014 · Жалоба софтовым методом это как? невлезающие 4 бита куда физически подключены будут? можно поставить пару буферов вроде SN74LVC244A включающие поочереди старшие/младшие разряды камеры на параллельный интерфейс процессора с удвоенной частотой. ну либо на плисине скукожить логарифмическим образом 14 бит в 10 (некоторые сенсоры сами умеют) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novus2004 0 10 марта, 2014 Опубликовано 10 марта, 2014 · Жалоба Cпасибо за совет. ПОнятно, что софтово никак Попробую на буферах сделать - если нет - то так неохота плисину заводить. софтовым методом это как? невлезающие 4 бита куда физически подключены будут? можно поставить пару буферов вроде SN74LVC244A включающие поочереди старшие/младшие разряды камеры на параллельный интерфейс процессора с удвоенной частотой. ну либо на плисине скукожить логарифмическим образом 14 бит в 10 (некоторые сенсоры сами умеют) Кстати , если я соберу схему на буферах , которые включают старшие/младшие разряды камеры на параллельный интерфейс с удвоенной частотой - мне придётся софтово что-то менять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 10 марта, 2014 Опубликовано 10 марта, 2014 · Жалоба мне придётся софтово что-то менять? Ну а как иначе? Напишите, какая используется SoC, иначе все слишком уж абстрактно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novus2004 0 10 марта, 2014 Опубликовано 10 марта, 2014 · Жалоба Ну а как иначе? Напишите, какая используется SoC, иначе все слишком уж абстрактно. [/quot амбарела Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 10 марта, 2014 Опубликовано 10 марта, 2014 · Жалоба Ну не подключайте младшие 4 разряда... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novus2004 0 10 марта, 2014 Опубликовано 10 марта, 2014 · Жалоба Ну не подключайте младшие 4 разряда... и что дальше - уберу я 4 разряда (мне в принципе 14 разрядов нафиг не надо) - а затем что - думаете картинка с видеосенсора будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 10 марта, 2014 Опубликовано 10 марта, 2014 · Жалоба Если у него нет встроенной в поток синхронизации, то да, будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novus2004 0 10 марта, 2014 Опубликовано 10 марта, 2014 · Жалоба Если у него нет встроенной в поток синхронизации, то да, будет. Как это понять : в модуле камеры есть Digital In - Module masterclock Digital out - Video Data Pixel clock Digital out - Pixel Data MSB Как понять есть ли синхронизация встроенная в поток? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 10 марта, 2014 Опубликовано 10 марта, 2014 · Жалоба Как понять есть ли синхронизация встроенная в поток? Это исчерпывающий список? А то одинокая строка "Digital out - Pixel Data MSB" смотрится странно. Если отдельной синхронизации нет, значит она встроенная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novus2004 0 10 марта, 2014 Опубликовано 10 марта, 2014 · Жалоба Это исчерпывающий список? А то одинокая строка "Digital out - Pixel Data MSB" смотрится странно. Если отдельной синхронизации нет, значит она встроенная. Cорри есть отдельные пины: vertical and horizontal sync Вот оно. Т.е. просто попробовать соединить напрямую как 10 битный сенсор убрав младшие 4 разряда и вроде все должно получиться (при условии электрческой совместимости сигналов - по уровням и прочего) Я правильно понял ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 10 марта, 2014 Опубликовано 10 марта, 2014 · Жалоба Я правильно понял ? Правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novus2004 0 10 марта, 2014 Опубликовано 10 марта, 2014 · Жалоба Вот Спасибо Вам большое человеческое. А касательно решения на SN74LVC244A (выше написано) - кточто скажет. убрав 4 младших разряда в потоке - что я потеряю на картинке ? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 10 марта, 2014 Опубликовано 10 марта, 2014 · Жалоба Я правильно понял ? Правильно. И особой разницы в сжатом амбареллой потоке ваще не будет. 14 бит ADC в ширпотребовских сенсорах это избыток и маркетинг. А ежели у Вас профи сенсор, то вам не Амбарелла нужна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novus2004 0 10 марта, 2014 Опубликовано 10 марта, 2014 · Жалоба Спасибо. А по поводу: использования решения на базе буферов по типу SN74LVC244A - просто интересно - а нафиг так извращаться.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
