shel_sy 0 6 февраля, 2017 Опубликовано 6 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба Добрый день! Хотелось бы получить совет от специалистов по ПЛИС. Имеется модуль вывода изображения на монитор от промышленного блока с микросхемой Xilinx XC2S300E микросхема не работает (КЗ по питанию) В обвязке есть чип ОЗУ и Флеш память с защитой от чтения. Если с микроконтроллерами все более мене понятно, а вот с ПЛИС не сталкивался. Но из чтения документации на данный чип есть информация, что конфигурация осуществляется за счет загрузки конфигураций в различных режимах ( последовательный или параллельный), а также для хранения конфигурации используется внешняя ROM (флеш карты или HDD). Нужно ли программировать именно данную ПЛИС при замене или все таки конфигурация находится во внешней флеш?. Заранее спасибо за любую подсказку. Изменено 6 февраля, 2017 пользователем shel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 6 февраля, 2017 Опубликовано 6 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Во внешней. Если случилось так, что вышла из строя только ПЛИС, а остальное в рабочем состоянии, то при её замене все должно заработать. Изменено 7 февраля, 2017 пользователем x736C Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба Флеш память с защитой от чтения О, мифический компонент все-таки начал применяться? Помнится, Write-only memory от фирмы Signetix была. 25120_bw.pdf Изменено 7 февраля, 2017 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shel_sy 0 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба флеш M29W160. Думаю производители защищаются. Большое спасибо за подсказку. Буду пробовать менять. Изменено 7 февраля, 2017 пользователем shel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 · Жалоба Я не специалист по ПЛИС, поэтому у меня вопрос. Достаточно поменять микросхему на исправную и она сама запрограммируется? :blink: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 · Жалоба Я не специалист по ПЛИС, поэтому у меня вопрос. Достаточно поменять микросхему на исправную и она сама запрограммируется? :blink: Если к ПЛИС подключена конфигурационная флэш или конфигурационный контроллер то да, должна в большинстве случаев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 · Жалоба Если к ПЛИС подключена конфигурационная флэш или конфигурационный контроллер то да, должна в большинстве случаев. Если у ПЛИС нет внутри своей памяти ключей, для расшифрования прошивки "на лету". У XC2S300E такой возможности нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 · Жалоба Я не специалист по ПЛИС, поэтому у меня вопрос. Достаточно поменять микросхему на исправную и она сама запрограммируется? :blink: Естественно. Она же FPGA. Если преодолеть лень и найти расшифровку, обнаруживается - программируемая в поле(-вых условиях). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shel_sy 0 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 · Жалоба Большое спасибо всем ответившим. Заказал чип, как поставлю отпишусь о результатах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fujitser 0 11 февраля, 2017 Опубликовано 11 февраля, 2017 · Жалоба Я не специалист по ПЛИС, поэтому у меня вопрос. Достаточно поменять микросхему на исправную и она сама запрограммируется? :blink: Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
