_MY_ 0 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба Стоит проблема выдачи из PADS9.5 в САМ350: ситуация усугубляется тем, что имеются глухие слепые отверстия, и нет пока понимания какие дополнительные слои и сверловки нужны именно для этих целей. Мож кто ткнет носом в примеры герберов, CAM, для этих случаем, а так же подскажет, как из CAMCADа спустить проект в САМ350. Спасибо заранее за помощь. Изменено 6 ноября, 2015 пользователем _MY_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy_imp 0 9 ноября, 2015 Опубликовано 9 ноября, 2015 · Жалоба Какая у вас структура платы ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_MY_ 0 17 ноября, 2015 Опубликовано 17 ноября, 2015 · Жалоба Какая у вас структура платы ? Симметричная, 8 слоев, V1-2,V2-3,V3-6(throuhole),V6-7,V7-8, V1-8(throuhole). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jul 0 2 декабря, 2015 Опубликовано 2 декабря, 2015 · Жалоба В PADS не нужно делать каких-либо дополнительных слоев для несквозных сверловок. Так как САМ не понимает разницу между сквозными и несквозными отверстиями, в исходном проекте (PADS) назначаете всем несквозным переходным немного различающиеся отверстия: например, отв. диаметром 0.25 преобразуются в - 0.23, 0.24, 0.26, 0.27. затем экспортируете в *.asc, версия 5.0, в САМ-е делаете Import/CAD Data/PADS. Удаляете лишние пустые слои. Создаете сверловки инструментами САМ-а. Поскольку каждая из сверловок выполняется как самостоятельная (отдельная) технологическая операция, создаете новые слои: Plated_Drill_1-2, Plated_Drill_2-3 и т.д. Вручную разносите ваши сверловки по слоям, изменяете диаметры в САМе, как было в ПАДСе. Сделайте полную проверку DRC. Обязательно согласуйте полученные диаметры с изготовителем. Герберы и сверловки не делаете, отправляете изготовителю файл САМ-а с сопроводиловкой, сколько и какие материалы, слои, сверловки. Вот как-то так. Кроме информации для получения фотошаблонов и сверловок в вашем файле будут: - информация для электроконтроля - цепи, компоненты, углы поворота, распределение по сторона МПП; - информация для изготовления трафарета (пасты) - центроиды (центра компонентов нужны для монтажа). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_MY_ 0 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 · Жалоба В PADS не нужно делать каких-либо дополнительных слоев для несквозных сверловок. Так как САМ не понимает разницу между сквозными и несквозными отверстиями, в исходном проекте (PADS) назначаете всем несквозным переходным немного различающиеся отверстия: например, отв. диаметром 0.25 преобразуются в - 0.23, 0.24, 0.26, 0.27. затем экспортируете в *.asc, версия 5.0, в САМ-е делаете Import/CAD Data/PADS. Удаляете лишние пустые слои. Создаете сверловки инструментами САМ-а. Поскольку каждая из сверловок выполняется как самостоятельная (отдельная) технологическая операция, создаете новые слои: Plated_Drill_1-2, Plated_Drill_2-3 и т.д. Вручную разносите ваши сверловки по слоям, изменяете диаметры в САМе, как было в ПАДСе. Сделайте полную проверку DRC. Обязательно согласуйте полученные диаметры с изготовителем. Герберы и сверловки не делаете, отправляете изготовителю файл САМ-а с сопроводиловкой, сколько и какие материалы, слои, сверловки. Вот как-то так. Кроме информации для получения фотошаблонов и сверловок в вашем файле будут: - информация для электроконтроля - цепи, компоненты, углы поворота, распределение по сторона МПП; - информация для изготовления трафарета (пасты) - центроиды (центра компонентов нужны для монтажа). Спасибо за помощь. А откуда берутся "центроиды", что это за термин, по английски это как ? )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 · Жалоба В PADS не нужно делать каких-либо дополнительных слоев для несквозных сверловок. Возможно я что-то не так понял, но у вас несколько странный способ на мой взгляд. В PADS можно (и нужно) настроить пары слоев для используемых НЕсквозных переходных отверстий, делается это в меню Setup - Drill Pairs. Далее, при создании файлов NC Drill в меню File-CAM необходимо создать отдельный файл для каждого диапазона отверстий, в опциях которого выбрать соответствующий тип переходных (см скриншот). Соответственно после экспорта получите отдельные файлы сверловки для каждого типа переходных и все это без проблем втягивается в CAM350. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jul 0 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба To ClayMan: ...В PADS можно (и нужно) настроить пары слоев для используемых НЕсквозных переходных отверстий, делается это в меню Setup - Drill Pairs... Да, конечно. Речь шла о другом аспекте - передача проекта в САМ. Существует два различных подхода: - выгнать средствами ПАДСа герберы слоев и сверловки, затем загрузить их в САМ; - перегнать в САМ целиком проект из ПАДСа. В персом случае вы получаете разрозненную россыпь из графики и сверловки; есть шанс, что вы забудете включить какой-либо объект в нужный слой гербера или при загрузке в САМ попутаете последовательность слоев. Во втором случае - целиком проект с цепями и компонентами. В чем преимущество второго способа ? Кроме топологии слоев и сверловок, файл содержит: - контур ПП в отдельном слое; - информацию по типам слоев (Top-Internal-Bottom, Pos/Neg_Plane, Mask Top/Bot, Silk Top/Bot, Border, Paste и т.п.); - информацию для электроконтроля - цепи, компоненты, углы поворота, распределение по сторона МПП; - информацию для изготовления трафарета; - центроиды; - картинки сборочного чертежа; - и все это в формате, понятном на производстве. Есть разные варианты, а как делать - решать вам. To TC: Геометрический центр компонентов (центроид), независимо от точки привязки, вычисляется в САМ350 : Info > Report > Centroid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
