SAU 0 12 мая, 2006 Опубликовано 12 мая, 2006 · Жалоба Нашел в журнале Радиоаматор приведенную ниже схему.Автор пишет что он разобрал китайскую машинку и срисовал по печатной плате схему. Решил повторить, но терзают некоторые сомнения 1.Будет ли она реально работать, илиэто фантазия автора. 2.Как настраивать задающий генератор (на VT1)? На схеме только один кварц, а колебательного контура не видно , и будет ли вообще генерация? 3. Что будет на экране осциллографа, если подключить щуп к коллектору VT1? К базе VT2 с включенным мультивибратором в качестве модулятора? 4. Хочу использовать в качестве питания Крону.Как пересчитать резисторы? 5.Достаточно ли резистора в качестве согласования с антенной или лучше использовать катушку? И как ее расссчитать? ЗЫ.Сам никогда высокочастотной техникой не занимался, из опыта радиолюбительства - только контроллеры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 12 мая, 2006 Опубликовано 12 мая, 2006 · Жалоба Нашел в журнале Радиоаматор приведенную ниже схему.Автор пишет что он разобрал китайскую машинку и срисовал по печатной плате схему. Решил повторить, но терзают некоторые сомнения 1.Будет ли она реально работать, илиэто фантазия автора. 2.Как настраивать задающий генератор (на VT1)? На схеме только один кварц, а колебательного контура не видно , и будет ли вообще генерация? 3. Что будет на экране осциллографа, если подключить щуп к коллектору VT1? К базе VT2 с включенным мультивибратором в качестве модулятора? 4. Хочу использовать в качестве питания Крону.Как пересчитать резисторы? 5.Достаточно ли резистора в качестве согласования с антенной или лучше использовать катушку? И как ее расссчитать? ЗЫ.Сам никогда высокочастотной техникой не занимался, из опыта радиолюбительства - только контроллеры Там половина не резисторов а дросселей .Видимо автор не смог отличить по внешнему виду, а 5 это коллво витков или uH.А так схема в Китайском стиле дешево и может работать будет.Последовательно с антенной (~1.5m) удлиннительная катушка.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Валентиныч 0 14 мая, 2006 Опубликовано 14 мая, 2006 · Жалоба Думаю, разумнее будет сходить сюда: www.rcmaster.ru или сюда: http://skyflex.air.ru/pages/glider/glider.shtml/ . Почерпнёту много нового о радиоуправлении моделями. Есть и другие сайты, посвященные RC моделизму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 16 мая, 2006 Опубликовано 16 мая, 2006 · Жалоба ...Вот передатчик, так же от китайской игрушки, но на 9Вольт... transm.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tail 0 18 мая, 2006 Опубликовано 18 мая, 2006 · Жалоба Форум по моделизму: http://forum.rcdesign.ru/index.php?showforum=8 Вам сюда :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
