A-10 0 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 · Жалоба Всем привет! Есть плата со свитчем KSZ8863RLL и МК STM32F4, возникает странная проблема REFCLK 50МГц возвращается на один из пинов микросхемы через перемычку (площадка, похожая на резистор SMD) и идет на МК. Все работает нормально только при контакте щупа осциллографа или если коснуться пальцем запаянной перемычки, как будто дополнительная емкость влияет. Между пересекающимися на рисунке сигналами проходит сплошной слой земли. К сожалению, заказчик находится за границей и доступа к плате у меня нет. Форма сигнала с диф. пары выглядит так: Возможно, кто-то сталкивался подобным? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 · Жалоба Возможно, кто-то сталкивался подобным? Было такое. Замените перемычку на 100 Ом резистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A-10 0 25 июня, 2016 Опубликовано 25 июня, 2016 · Жалоба Было такое. Замените перемычку на 100 Ом резистор. Спасибо, попробуем! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
