zheka 1 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 · Жалоба Есть у кого-нибудь пример? В интернете обыскался, не нашел, а ручками что-то не получается... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integro 0 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 · Жалоба Наверное у вас гугл сломался, запрос, один из результатов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба Спасибо, нашел. Но есть проблема - прерывание генерируется постоянно, независимот от показаний АЦП. Отключал прерывания и смотрел как работает АЦП - измерения правильные, шумов нет. Вот инициализация АЦП void adc_Init() { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);// ʹÄÜ ADC1 ÖØÒª£¡£¡£¡ ////////////////////////////// /* ADC1 Configuration ------------------------------------------------------*/ ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); /* ADC1 regular channel14 configuration */ ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_13Cycles5); /* Configure high and low analog watchdog thresholds */ ADC_AnalogWatchdogThresholdsConfig(ADC1, 1000, 3902); /* Configure channel14 as the single analog watchdog guarded channel */ ADC_AnalogWatchdogSingleChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0); /* Enable analog watchdog on one regular channel */ ADC_AnalogWatchdogCmd(ADC1, ADC_AnalogWatchdog_SingleRegEnable); /* Enable AWD interrupt */ ADC_ITConfig(ADC1, ADC_IT_AWD, ENABLE); /* Enable ADC1 */ ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); /* Enable ADC1 reset calibration register */ ADC_ResetCalibration(ADC1); /* Check the end of ADC1 reset calibration register */ while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); /* Start ADC1 calibration */ ADC_StartCalibration(ADC1); /* Check the end of ADC1 calibration */ while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); /* Start ADC1 Software Conversion */ ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); } Вот ножка и прерывание void ADC1_2_IRQHandler(void) { if(ADC_GetITStatus(ADC1,ADC_IT_AWD)) { } ADC_ClearITPendingBit(ADC1,ADC_IT_AWD); } ///////////////////////////////// /* Configure PA.0 (ADC Channel) as analog input -------------------------*/ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); Еще раз повторюсь - показания АЦП правильные. Что я делаю не так? Изменено 17 февраля, 2015 пользователем zheka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба Описание работы AWD занимает в реф. мануале меньше страницы. Читаем, пишем: #define guarded_channel (0) ADC1->CR1 |= ADC_CR1_AWDEN // enable on regular channels | ADC_CR1_AWDSGL // Enable the watchdog on a single channel in scan mode | ADC_CR1_AWDIE // Analog watchdog interrupt enable | guarded_channel; // #channel ADC1->LTR = 1000; ADC1->HTR = 3902; У меня работает. Добавлено: Но есть проблема - прерывание генерируется постоянно, независимот от показаний АЦП. Вот оно что: void ADC_AnalogWatchdogThresholdsConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint16_t HighThreshold, uint16_t LowThreshold) Сначала HighThreshold, потом LowThreshold ! Изменено 17 февраля, 2015 пользователем SSerge Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 · Жалоба HighThreshold, потом LowThreshold ! Именно! Заработало, спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 · Жалоба Очередное подтверждение того, что лучше написать по мануалу, чем ковыряться, как жук-навозник, в библиотеке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба А как сделать наоборот? Чтобы прерывание срабатывало тогда, когда напряжение входит в определенную зону? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба А как сделать наоборот? Чтобы прерывание срабатывало тогда, когда напряжение входит в определенную зону?Если эта зона одним концом упирается в землю или питание - настроить собаку на оставшуюся часть диапазона. В противном случае - никак: The AWD analog watchdog status bit is set if the analog voltage converted by the ADC is below a low threshold or above a high threshold. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 21 февраля, 2015 Опубликовано 21 февраля, 2015 · Жалоба Хм.. а как бы сделать так, чтобы прерывание генерировалось один раз при выходе за пределы? Я хочу ловить фронт и спад сигнала невысокой частоты (не более 200 Гц). По некоторым причинам всякие таймеры и режимы захвата не подходят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 22 февраля, 2015 Опубликовано 22 февраля, 2015 · Жалоба В обработчике прерывания перенастраивать пределы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan.B 0 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба А у меня проблема на f100RBT6, может чего-то упустил или вообще не знал? Вкратце, что и в каком порядке... gpio_set_mode(GPIOA, GPIO_MODE_INPUT, GPIO_CNF_INPUT_ANALOG, GPIO1); nvic_set_priority(NVIC_ADC1_2_IRQ, 0); nvic_enable_irq(NVIC_ADC1_2_IRQ); adc_enable_analog_watchdog_regular(ADC1); adc_enable_analog_watchdog_on_selected_channel(ADC1,1); adc_enable_awd_interrupt(ADC1); adc_set_watchdog_high_threshold(ADC1,4000); adc_set_watchdog_low_threshold(ADC1,2000); факт в том что в обработчик прерывания adc1_2_isr процесс не попадает... Можно конечно в другом прерывании читать значение из АЦП и сравнивать. Но это печально. Изменено 28 февраля, 2017 пользователем Ruslan.B Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба факт в том что в обработчик прерывания adc1_2_isr процесс не попадает... АЦП еще настроить надо и запустить. Как обычно, начиная с тактов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan.B 0 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба АЦП еще настроить надо и запустить. Как обычно, начиная с тактов. Извиняюсь. Это присутствует... rcc_periph_clock_enable(RCC_ADC1); rcc_periph_clock_enable(RCC_GPIOA); И вообще до этого взял из примера функцию: static void adc_setup(void) { gpio_set_mode(GPIOA, GPIO_MODE_INPUT, GPIO_CNF_INPUT_ANALOG, GPIO0); gpio_set_mode(GPIOA, GPIO_MODE_INPUT, GPIO_CNF_INPUT_ANALOG, GPIO1); /* Make sure the ADC doesn't run during config. */ adc_off(ADC1); /* We configure everything for one single conversion. */ adc_disable_scan_mode(ADC1); adc_set_single_conversion_mode(ADC1); adc_disable_external_trigger_regular(ADC1); adc_set_right_aligned(ADC1); adc_set_sample_time_on_all_channels(ADC1, ADC_SMPR_SMP_28DOT5CYC); adc_power_on(ADC1); /* Wait for ADC starting up. */ int i; for (i = 0; i < 800000; i++) /* Wait a bit. */ __asm__("nop"); adc_reset_calibration(ADC1); adc_calibration(ADC1); } И оно всё работало... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба Я, обычно, в отладчике смотрю на флаги. И думаю, почему они не такие, как хочу. В Кейле хорошо видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 191 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба Я, обычно, в отладчике смотрю на флаги. И думаю, почему они не такие, как хочу. В Кейле хорошо видно. Не забывайте сразу предупреждать про read sensitives флаги ;) А то вроде бы очевидные вещи, почему-то для многих не очевидны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
