Перейти к содержанию
Контроллер SSD1325, дисплей BL12864J и спящий режим
В ДШ на SSD1325 в разделе «DC characteristics» указан ISLEEP 0.2мкА.
Команда $AE – Diplay OFF, в скобочках написано Sleep mode.
Ну вроде как, получается, по этой команде он должен засыпать и потреблять 0.2мкА. Я уже плату сделал в расчете на низкое потребление, а он, собака, жрет 2мА.
Кто что-то может сказать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Так сколько жрет собака 2мА или 0.2мкА ?
0.2мкА - по даташиту
2мА - по амперметру
Возможно, не четко сформулировал.
По описанию получается, что после команды $AE – Diplay OFF должен потреблять 0.2мкА.
В реальности – 2мА.
Хочется добиться того, что по описанию
Изменено пользователем Diusha
Ссылка на сообщение
У дисплея BL12864J вывод VDD это питание контроллера SSD1325, вывод VCC это питание дисплея. Ток на VDD в режиме sleep скорее всего и будет 0,2мкА.
Ссылка на сообщение
Я на VDD ток и мерял, там и было 2мА, а VCC был выключен.
Но вопрос уже решился. Жрала не совсем собака. Просто через собаку с VDD сочилось на выключенное 12-вольтовое питание (VCC), которое подсаживалось на землю (внешние цепи). Навесил диод, все в ажуре
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
