let's see 0 25 июля, 2018 Опубликовано 25 июля, 2018 (изменено) · Жалоба Имеется старый проект, в котором два устройства соединены классическим БТ. Естественно, один мастер, один слейв. Обмен данными двусторонний и достаточно интенсивный. Задержки - неприемлимы. Необходимо добавить к этой сети смартфон, в основном, в качестве индикатора и несколько(пока 4) сенсоров/актюаторов. Об'ем данныь низкий, требования к энергопотреблению очень жесткие, задержки совершенно неприемлимы. Пожалуйста посоветуйте возможные архитектурные решения с их обоснованием. Расстояние между устройстами до 3 метров.В случае потери соединения, сеть должна снова сама воссоединиться. Заранее благодарен. Изменено 25 июля, 2018 пользователем pitt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alx125 0 29 июля, 2018 Опубликовано 29 июля, 2018 · Жалоба Имеется старый проект, в котором два устройства соединены классическим БТ. Естественно, один мастер, один слейв. Обмен данными двусторонний и достаточно интенсивный. Задержки - неприемлимы. Необходимо добавить к этой сети смартфон, в основном, в качестве индикатора и несколько(пока 4) сенсоров/актюаторов. Об'ем данныь низкий, требования к энергопотреблению очень жесткие, задержки совершенно неприемлимы. Пожалуйста посоветуйте возможные архитектурные решения с их обоснованием. Расстояние между устройстами до 3 метров.В случае потери соединения, сеть должна снова сама воссоединиться. Заранее благодарен. Добрый день. Лучше, если будут обозначены числа. Сколько задержка сейчас? Сколько приемлемо? Более подробно об условиях применения. В какие моменты возникают "неприемлемые задержки"? BT Classic не славится сильно экономичный потреблением! А BLE v4.x не подойдет для большИх скоростей обмена. (кроме , BLE v.5. Но мне известен лишь смартфон с поддержкой этой версии BT) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 29 июля, 2018 Опубликовано 29 июля, 2018 · Жалоба Насколько я понимаю, это нереальная задача. БТ подразумевает установление соединения между 2-мя узлами с возможным обменом ключами для шифрования трафика. Вклиниться в обмен (даже просто прослушать его) обычным смартфоном не представляется возможным, это будет весьма нетривиально даже при разработке собственного низкоуровневого устройства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 29 июля, 2018 Опубликовано 29 июля, 2018 · Жалоба Насколько я понимаю, это нереальная задача. БТ подразумевает установление соединения между 2-мя узлами с возможным обменом ключами для шифрования трафика. Вклиниться в обмен (даже просто прослушать его) обычным смартфоном не представляется возможным, это будет весьма нетривиально даже при разработке собственного низкоуровневого устройства. Вообще всё не так. goole.com BLE Mesh https://habr.com/post/418539/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 29 июля, 2018 Опубликовано 29 июля, 2018 · Жалоба Имеется старый проект, в котором два устройства соединены классическим БТ. Естественно, один мастер, один слейв. Обмен данными двусторонний и достаточно интенсивный. Задержки - неприемлимы. Необходимо добавить к этой сети смартфон... Каким местом тут BLE Mesh, интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
let's see 0 30 июля, 2018 Опубликовано 30 июля, 2018 (изменено) · Жалоба Добрый день. Лучше, если будут обозначены числа. Сколько задержка сейчас? Сколько приемлемо? Более подробно об условиях применения. В какие моменты возникают "неприемлемые задержки"? BT Classic не славится сильно экономичный потреблением! А BLE v4.x не подойдет для большИх скоростей обмена. (кроме , BLE v.5. Но мне известен лишь смартфон с поддержкой этой версии BT) Спасибо за ответ. Точные цифры получу только вместе с заказом, а для этого надо сначала представить предложение, вот и спрашиваю в общем виде. По внешнему виду, в оригинальном проекте энергопотребление не самое болхшая проблема, а вот для добавляемых устройств, не считая фона, - критичная. Пока видится мастер, как и был, а все остальные слейвы, включая фон. Также полагаю, что сенсоры будут бродкастить, а исполнительные просто слушать. Обновление. В старом проекте идет обмен пакетами по 120 байт, каждые 4 миллисекунды, т.е. матер->слейв; подтверждение(8 байт) + свои 120 байт, мастер подтверждает и все сначала. Для обмена с фоном пакет 180 баит каждые 200 миллисекунд. Для сенсоров и актуаторов задержка не боле 4 миллисекунд при пакетах в 16 байт. Изменено 31 июля, 2018 пользователем pitt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
