justontime 0 10 мая, 2017 Опубликовано 10 мая, 2017 · Жалоба Понимаю, что прошу погадать даже не по фото, а по словесному описанию, но... Собрал несложное устройство с MAX10, конфигурируется самым стандартным способом через JTAG. При загрузке SOF файлов проблем нет, и все потом вроде устойчиво работает. При попытке же загрузить POF файл во внутреннюю flash-память, происходит сбой. Что смущает - сбой может выскочить и при 2%, и при 54% (максимум, до чего доходило). Пока даже не понимаю, в какую сторону смотреть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 42 10 мая, 2017 Опубликовано 10 мая, 2017 · Жалоба Какую именно версию квартуса используете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
justontime 0 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба Какую именно версию квартуса используете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Я думаю плохая земля между програмируемой платой и компьютером. У меня тоже были частые сбои. Поменял кабель на родной, который шел с ByteBlaster, там экран посерьезней. сейчас иногда есть сбои но не так чтоб это сильно мешало. Изменено 11 мая, 2017 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
justontime 0 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба Я думаю плохая земля между програмируемой платой и компьютером. У меня тоже были частые сбои. Поменял кабель на родной, который шел с ByteBlaster, там экран посерьезней. сейчас иногда есть сбои но не так чтоб это сильно мешало. Честно говоря, сомневаюсь - кучу устройств программировал с этим USB Blaster'ом/кабелем, как заводского изготовления, так и самодельных, таких проблем не наблюдал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Честно говоря, сомневаюсь - кучу устройств программировал с этим USB Blaster'ом/кабелем, как заводского изготовления, так и самодельных, таких проблем не наблюдал... Так у меня тоже с другими камнями проблем не было, но MAX10 пугливый какой то. Изменено 11 мая, 2017 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
justontime 0 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба Сейчас сообразил, что в своей поделке не поставил конденсаторы/диоды, которые handbook рекомендует ставить на TCK/TDO/TMS/TDI - вроде и без этого раньше все нормально работало... Может, из-за этого проблемы ??? Смущает, что SOF грузится вообще всегда - в чем принципиальная разница в загрузке SOF и POF ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба Сейчас сообразил, что в своей поделке не поставил конденсаторы/диоды, которые handbook рекомендует ставить на TCK/TDO/TMS/TDI - вроде и без этого раньше все нормально работало... Может, из-за этого проблемы ??? Смущает, что SOF грузится вообще всегда - в чем принципиальная разница в загрузке SOF и POF ? sof заливается в RAM не во флеш Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба Сейчас сообразил, что в своей поделке не поставил конденсаторы/диоды, которые handbook рекомендует ставить на TCK/TDO/TMS/TDI - вроде и без этого раньше все нормально работало... Может, из-за этого проблемы ??? Смущает, что SOF грузится вообще всегда - в чем принципиальная разница в загрузке SOF и POF ? Не ставил на JTAG никаких диодов/конденсаторов, только подтягивающие резисторы - все прекрасно работает. С питанием у вас нет ли проблем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
justontime 0 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба sof заливается в RAM не во флеш Это я, естественно, понимаю :) Но ведь SOF вроде нормально внутрь попадает, тогда почему POF по тем же наружным цепям вдруг внутри не так отрабатывает ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба Ещё посмотрите, правильно ли выставлены настройки для .pof файла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Это я, естественно, понимаю :) Но ведь SOF вроде нормально внутрь попадает, тогда почему POF по тем же наружным цепям вдруг внутри не так отрабатывает ? как я понимаю процедура заливки во флеш сложнее, какой то пакет не проходит проверку СРС отсюда и Failed. Я почему грешу на грязный сигнал, он уже начал заливать, процесс пошел и где то упал, очень похоже что сигнал плавает. Изменено 11 мая, 2017 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
justontime 0 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба Ещё посмотрите, правильно ли выставлены настройки для .pof файла. Вот тут я не до конца уверен, что именно нужно... Но пробовал менять (типа вместо uncompressed -> compressed и т.д.), такое впечатление, что особо ни на что не повлияло... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 42 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба Вотчдог в MAX 10 у Вас отключен? Попробуйте сделать pof из sof'а (File - Conver Programming Files). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
justontime 0 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба Вотчдог в MAX 10 у Вас отключен? Это который в dual config ? Если о нем речь, то отключен... Попробуйте сделать pof из sof'а (File - Conver Programming Files). Одна из первых вещей, которую попробовал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
