addi II 0 17 сентября, 2018 Опубликовано 17 сентября, 2018 · Жалоба Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста где взять отдельно драйвер для для Platform USB cable II ? Есть W8 64 bit, ISE, impact, Xilinx platform cable USB II Нашедшейся мною в нете драйвер(DLC9G) не устанавливаеться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 17 сентября, 2018 Опубликовано 17 сентября, 2018 · Жалоба C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\common\bin\nt64 Все драйвера в этой папке лежат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 18 сентября, 2018 Опубликовано 18 сентября, 2018 · Жалоба C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\common\bin\nt64 Все драйвера в этой папке лежат. Странно указывают это место при обновлении драйверов пишет что не надо обновлять, а диспетчера знак варнинга остаётся и impact не может найти кабель Странно указывают это место при обновлении драйверов пишет что не надо обновлять, а диспетчера знак варнинга остаётся и impact не может найти кабель Проблема решена, необходимо было удалить драйвера и установить заново) Спасибо за поддержку! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_su 1 18 сентября, 2018 Опубликовано 18 сентября, 2018 · Жалоба Добрый день.Проверьте, при выполнении поиска кабеля impact-ом в консоли должна быть строка:Driver windrvr6.sys version = 10.2.1.0. WinDriver v10.21 Jungo © 1997 - 2010 Build Date: Aug 31 2010 x86_64 64bit SYS 14:14:44, version = 1021.Если версия и дата драйвера другая, то не будет работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
