jenya7 0 8 мая, 2017 Опубликовано 8 мая, 2017 · Жалоба Может кто нибудь встречался с такой проблемой. Проинсталировал ModelSim. Открываю File -> New -> Project - ничего не происходит. Должно появиться окно - мастер настройки нового проекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Грендайзер 0 8 мая, 2017 Опубликовано 8 мая, 2017 · Жалоба Извиняюсь за пикантный вопрос... мммм... А у Вас моделсим лицензионный или.... как бы это помягче то.... для ознакомительных целей? Если второе, то Ваш вопрос по меньшей мере наивный. Я помню лет эдак 6 назад поставил моделсим, у которого было очень интересное свойство, он не отображал последний сигнал в списке. Вытаскиваете 10 сигналов на морду, он показывает лишь первые 9. Добавляете 1 сигнал в коде (итого 11) он показывает лишь первые 10 и т.д. Проблнма разрешилась установкой другой версии... А вообще уже даже и не помню как там проект создавать вручную, но если хотите, могу скинуть скриптик, который сам создаёт и загружает проект в моделсим. Может так заработает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 8 мая, 2017 Опубликовано 8 мая, 2017 · Жалоба Извиняюсь за пикантный вопрос... мммм... А у Вас моделсим лицензионный или.... как бы это помягче то.... для ознакомительных целей? Если второе, то Ваш вопрос по меньшей мере наивный. Я помню лет эдак 6 назад поставил моделсим, у которого было очень интересное свойство, он не отображал последний сигнал в списке. Вытаскиваете 10 сигналов на морду, он показывает лишь первые 9. Добавляете 1 сигнал в коде (итого 11) он показывает лишь первые 10 и т.д. Проблнма разрешилась установкой другой версии... А вообще уже даже и не помню как там проект создавать вручную, но если хотите, могу скинуть скриптик, который сам создаёт и загружает проект в моделсим. Может так заработает. Это Free Edition но он работал. Я на что то нажал и перестало выскакивать окно - добавить файлы в проект, потом закрыл проект опцией в меню Close Project и перестал открываться проект. Переустановил и проект не открывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fitc 0 8 мая, 2017 Опубликовано 8 мая, 2017 · Жалоба Может кто нибудь встречался с такой проблемой. Проинсталировал ModelSim. Открываю File -> New -> Project - ничего не происходит. Должно появиться окно - мастер настройки нового проекта. Если абсолютный установочный путь содержит неанглийские или спец. символы, то можно попробовать переустановить по нормальному пути Попробуйте создать проект через командную строку, выполнив в окне transcript следующую команду: project new c:/my_new_proj my_new_proj1 где c:/my_new_proj - местоположение проекта, my_new_proj1 - имя проекта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 8 мая, 2017 Опубликовано 8 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Если абсолютный установочный путь содержит неанглийские или спец. символы, то можно попробовать переустановить по нормальному пути Я принял установочный путь предлагаемый мне инсталятором C:\intelFPGA\16.1\modelsim_ase. Может действительно установить другую версию, постарее, бес его знает что они там наворотили. Если абсолютный установочный путь содержит неанглийские или спец. символы, то можно попробовать переустановить по нормальному пути Попробуйте создать проект через командную строку, выполнив в окне transcript следующую команду: project new c:/my_new_proj my_new_proj1 где c:/my_new_proj - местоположение проекта, my_new_proj1 - имя проекта Ой! А когда я вызываю transcrip у меня появляется окно создать новый проект а потом добавить файлы. Вот наше спасение View -> Transcript. Спасибо. Изменено 8 мая, 2017 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Грендайзер 0 8 мая, 2017 Опубликовано 8 мая, 2017 · Жалоба Это Free Edition... Теперь это так называется :laugh: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 8 мая, 2017 Опубликовано 8 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Чтоб не плодить темы продолжу тут. Я хочу просимулировать мой модуль загружаю в проект три файла. Компилирую. Получаю ошибку ** Error: D:/Projects/GCP/FPGA/GCP_MAX10_V3/testbench/reg_file.vhd(278): (vcom-1436) Actual expression (type conversion (to ieee.NUMERIC_STD.UNSIGNED)) of formal "addr_a" is not globally static. ** Error: D:/Projects/GCP/FPGA/GCP_MAX10_V3/testbench/reg_file.vhd(279): (vcom-1436) Actual expression (type conversion (to ieee.NUMERIC_STD.UNSIGNED)) of formal "addr_b" is not globally static. Дело в том что я подключаю модуль памяти к своему модулю U_RAM_MEM : true_dual_port_ram_single_clock generic map ( DATA_WIDTH => 8, ADDR_WIDTH => 10 ) port map ( clk => REG_CLK, addr_a => to_integer(unsigned(ram_addr_a)), addr_b => to_integer(unsigned(ram_addr_b)), data_a => ram_data_a, data_b => ram_data_b, we_a => wr_ena_a, we_b => wr_ena_b, q_a => slave_data_out1, q_b => slave_data_out2 ); и ModelSim ругается на addr_a => to_integer(unsigned(ram_addr_a)). Это мне для симуляции все надо менять? Я пока для симуляции отключил модуль памяти. Изменено 8 мая, 2017 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 8 мая, 2017 Опубликовано 8 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Через отдельный сигнал проводите конвертацию типов. generic map ( DATA_WIDTH => 8, ADDR_WIDTH => 10 ) port map ( clk => REG_CLK, addr_a => signal0, addr_b => signal1, data_a => ram_data_a, data_b => ram_data_b, we_a => wr_ena_a, we_b => wr_ena_b, q_a => slave_data_out1, q_b => slave_data_out2 ); signal0 => to_integer(unsigned(ram_addr_a)); signal1 => to_integer(unsigned(ram_addr_b)); У меня модельсим так-же ругается. Как это побороть какой-нибудь хитрой настройкой в модельсим я не нашёл. Приходиться создавать лишний сигнал. Изменено 8 мая, 2017 пользователем Flip-fl0p Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktuar 0 8 мая, 2017 Опубликовано 8 мая, 2017 · Жалоба и ModelSim ругается на addr_a => to_integer(unsigned(ram_addr_a)). Это мне для симуляции все надо менять? Я пока для симуляции отключил модуль памяти. Можно для файла выбрать компиляцию в режиме VHDL-2008, там такие вещи позволены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 9 мая, 2017 Опубликовано 9 мая, 2017 · Жалоба Через отдельный сигнал проводите конвертацию типов. generic map ( DATA_WIDTH => 8, ADDR_WIDTH => 10 ) port map ( clk => REG_CLK, addr_a => signal0, addr_b => signal1, data_a => ram_data_a, data_b => ram_data_b, we_a => wr_ena_a, we_b => wr_ena_b, q_a => slave_data_out1, q_b => slave_data_out2 ); signal0 => to_integer(unsigned(ram_addr_a)); signal1 => to_integer(unsigned(ram_addr_b)); У меня модельсим так-же ругается. Как это побороть какой-нибудь хитрой настройкой в модельсим я не нашёл. Приходиться создавать лишний сигнал. Можно для файла выбрать компиляцию в режиме VHDL-2008, там такие вещи позволены. спасибо. не знал такие вещи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 9 мая, 2017 Опубликовано 9 мая, 2017 · Жалоба спасибо. не знал такие вещи. пользуйтесь do файлами... пример transcript on vlib work vmap work work vcom -2008 -work work {d:\Project_hdl\gray_cnt\cnt_gray.vhd} vcom -2008 -work work {d:\Project_hdl\gray_cnt\cnt_gray_vhd_tst.vhd} vsim -t 100ps -L altera -L lpm -L sgate -L altera_mf -L stratixiv -L work -novopt work.cnt_gray_vhd_tst do wave.do wave.do - сохраняете выбранные сигналы для симуляции, пример onerror {resume} quietly WaveActivateNextPane {} 0 add wave -noupdate /cnt_gray_vhd_tst/i1/clk add wave -noupdate /cnt_gray_vhd_tst/i1/cnt add wave -noupdate /cnt_gray_vhd_tst/i1/cnt_all add wave -noupdate /cnt_gray_vhd_tst/i1/const_val add wave -noupdate /cnt_gray_vhd_tst/i1/enable add wave -noupdate /cnt_gray_vhd_tst/i1/valid add wave -noupdate -radix hexadecimal /cnt_gray_vhd_tst/i1/input_data add wave -noupdate -childformat {{/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(255) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(254) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(253) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(252) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(251) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(250) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(249) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(248) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(247) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(246) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(245) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(244) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(243) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(242) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(241) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(240) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(239) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(238) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(237) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(236) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(235) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(234) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(233) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(232) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(231) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(230) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(229) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(228) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(227) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(226) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(225) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(224) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(223) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(222) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(221) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(220) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(219) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(218) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(217) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(216) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(215) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(214) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(213) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(212) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(211) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(210) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(209) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(208) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(207) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(206) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(205) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(204) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(203) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(202) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(201) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(200) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(199) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(198) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(197) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(196) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(195) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(194) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(193) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(192) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(191) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(190) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(189) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(188) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(187) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(186) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(185) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(184) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(183) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(182) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(181) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(180) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(179) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(178) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(177) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(176) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(175) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(174) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(173) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(172) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(171) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(170) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(169) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(168) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(167) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(166) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(165) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(164) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(163) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(162) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(161) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(160) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(159) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(158) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(157) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(156) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(155) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(154) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(153) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(152) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(151) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(150) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(149) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(148) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(147) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(146) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(145) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(144) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(143) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(142) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(141) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(140) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(139) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(138) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(137) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(136) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(135) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(134) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(133) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(132) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(131) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(130) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(129) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(128) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(127) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(126) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(125) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(124) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(123) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(122) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(121) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(120) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(119) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(118) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(117) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(116) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(115) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(114) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(113) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(112) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(111) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(110) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(109) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(108) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(107) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(106) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(105) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(104) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(103) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(102) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(101) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(100) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(99) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(98) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(97) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(96) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(95) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(94) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(93) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(92) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(91) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(90) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(89) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(88) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(87) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(86) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(85) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(84) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(83) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(82) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(81) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(80) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(79) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(78) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(77) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(76) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(75) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(74) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(73) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(72) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(71) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(70) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(69) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(68) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(67) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(66) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(65) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(64) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(63) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(62) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(61) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(60) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(59) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(58) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(57) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(56) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(55) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(54) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(53) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(52) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(51) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(50) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(49) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(48) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(47) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(46) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(45) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(44) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(43) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(42) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(41) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(40) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(39) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(38) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(37) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(36) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(35) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(34) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(33) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(32) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(31) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(30) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(29) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(28) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(27) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(26) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(25) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(24) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(23) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(22) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(21) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(20) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(19) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(18) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(17) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(16) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(15) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(14) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(13) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(12) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(11) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(10) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(9) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(8) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(7) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(6) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(5) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(4) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(3) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(2) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(1) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(0) -radix hexadecimal}} -expand -subitemconfig {/cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(255) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(254) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(253) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(252) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(251) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(250) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(249) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(248) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(247) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(246) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(245) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(244) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(243) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(242) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(241) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(240) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(239) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(238) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(237) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(236) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(235) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(234) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(233) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(232) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(231) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(230) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(229) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(228) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(227) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(226) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(225) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(224) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(223) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(222) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(221) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(220) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(219) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(218) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(217) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(216) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(215) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(214) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(213) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(212) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(211) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(210) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(209) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(208) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(207) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(206) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(205) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(204) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(203) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(202) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(201) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(200) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(199) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(198) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(197) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(196) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(195) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(194) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(193) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(192) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(191) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(190) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(189) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(188) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(187) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(186) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(185) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(184) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(183) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(182) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(181) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(180) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(179) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(178) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(177) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(176) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(175) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(174) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(173) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(172) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(171) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(170) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(169) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(168) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(167) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(166) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(165) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(164) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(163) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(162) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(161) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(160) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(159) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(158) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(157) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(156) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(155) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(154) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(153) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(152) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(151) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(150) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(149) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(148) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(147) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(146) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(145) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(144) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(143) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(142) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(141) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(140) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(139) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(138) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(137) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(136) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(135) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(134) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(133) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(132) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(131) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(130) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(129) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(128) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(127) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(126) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(125) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(124) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(123) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(122) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(121) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(120) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(119) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(118) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(117) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(116) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(115) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(114) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(113) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(112) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(111) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(110) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(109) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(108) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(107) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(106) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(105) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(104) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(103) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(102) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(101) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(100) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(99) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(98) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(97) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(96) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(95) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(94) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(93) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(92) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(91) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(90) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(89) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(88) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(87) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(86) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(85) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(84) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(83) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(82) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(81) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(80) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(79) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(78) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(77) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(76) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(75) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(74) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(73) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(72) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(71) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(70) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(69) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(68) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(67) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(66) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(65) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(64) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(63) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(62) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(61) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(60) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(59) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(58) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(57) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(56) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(55) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(54) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(53) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(52) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(51) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(50) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(49) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(48) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(47) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(46) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(45) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(44) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(43) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(42) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(41) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(40) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(39) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(38) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(37) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(36) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(35) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(34) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(33) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(32) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(31) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(30) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(29) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(28) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(27) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(26) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(25) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(24) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(23) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(22) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(21) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(20) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(19) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(18) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(17) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(16) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(15) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(14) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(13) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(12) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(11) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(10) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(9) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(8) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(7) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(6) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(5) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(4) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(3) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(2) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(1) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory(0) {-radix hexadecimal}} /cnt_gray_vhd_tst/i1/memory add wave -noupdate -radix hexadecimal /cnt_gray_vhd_tst/i1/output add wave -noupdate /cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_ena add wave -noupdate /cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_find_first_flag add wave -noupdate /cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_flag add wave -noupdate -childformat {{/cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(0) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(1) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(2) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(3) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(4) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(5) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(6) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(7) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(8) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(9) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(10) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(11) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(12) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(13) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(14) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(15) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(16) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(17) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(18) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(19) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(20) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(21) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(22) -radix hexadecimal} {/cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(23) -radix hexadecimal}} -expand -subitemconfig {/cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(0) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(1) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(2) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(3) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(4) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(5) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(6) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(7) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(8) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(9) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(10) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(11) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(12) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(13) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(14) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(15) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(16) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(17) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(18) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(19) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(20) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(21) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(22) {-radix hexadecimal} /cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome(23) {-radix hexadecimal}} /cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome add wave -noupdate -radix hexadecimal /cnt_gray_vhd_tst/i1/reg_syndrome_all add wave -noupdate /cnt_gray_vhd_tst/i1/rst add wave -noupdate /cnt_gray_vhd_tst/i1/syndrome_all TreeUpdate [setDefaultTree] WaveRestoreCursors {{Cursor 1} {104700 ps} 0} quietly wave cursor active 1 configure wave -namecolwidth 275 configure wave -valuecolwidth 100 configure wave -justifyvalue left configure wave -signalnamewidth 0 configure wave -snapdistance 10 configure wave -datasetprefix 0 configure wave -rowmargin 4 configure wave -childrowmargin 2 configure wave -gridoffset 0 configure wave -gridperiod 1 configure wave -griddelta 40 configure wave -timeline 0 configure wave -timelineunits ps update WaveRestoreZoom {0 ps} {236300 ps} чтобы запустить симуляцию, переходите в папку с файлами и набираете: do c.do Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
