Перейти к содержанию
Помоготе определить жив ли транзистор.....
Помогите определить жив ли транзистор.......
Как я понимаю - это транзистор J111 с N-Channel Switch (проще говоря полевой транзистор). Если ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста. И заранее извиняюсь за дилетантство.....
Между левым и центральным контактами существует сопротивление в 22 ома, т.е. при прозвонке звенит как закороченное. При обычной прозвонке -красный щуп на правый контакт - Центральный и левый звонятся нормально. Единственная засада - "закороченные" левый и центральный контакт.
Если транзистор сгорел, то чем его можно заменить? Заранее благодарен за помощь и информационную поддержку.....
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
J111 это N-канальный JFET, полевой транзистор с изоляцией затвора P-N переходом. JFET отличается от MOSFET не только способом изоляции затвора. У JFET канал обычно встроенный, в отличие от индуцированного в большинстве MOSFET. Т.е. при нулевой разнице напряжений между затвором и истоком канал у JFET "приоткрыт". Закрывается N-канальный JFET подачей отрицательного напряжение относительно истока (P-канальный JFET - положительным). В даташите параметр при котором происходит отсечка (канал закрыт) обозначается VGS(off). Так что скорее всего ваш транзистор живой, но проверить его только лишь одним тестером вам навряд ли удастся.
Ссылка на сообщение
rezident, СПАСИБО!!!! Я где-то так и предполагал.... Лежали бы они (транзисторы) в свободной продаже - было бы гораздо проще.
В вашей ссылке я увидел группу транзисторов J111, J112, J113.
Вопрос, можно ли J111 заменить на J112?
Изменено пользователем zebrav
Ссылка на сообщение
В продаже чаще встречаются их SMD-варианты - MMBFJxxx.
Конечно можно! У них же тип корпуса и цоколевка одинаковые :biggrin: Следующий вопрос: будет ли J112 работать вместо J111? А вот тут я не могу ответить однозначно. У них начальный ток стока в 4 раза различается мин. 20мА у J111 vs мин. 5мА у J112. Работоспособность зависит от схемы, где этот JFET применяется. :laughing:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
