Перейти к содержанию
Активный НЧ фильтр на ОУ
Добрый день.
С матлабом/симулинком давно знаком, и много что делал, но такая задача впервые.
Сделал из элементов SimPowerSystems (SPS) активный фильтр на ОУ.
Как построить у этого чуда АЧХ, ФЧХ, и все остальное, одним словом проанализировать.
Для анализа нужен LTI Viewer, как я понимаю. На схеме надо указать входную точку и выходную точку.
Как это работает все в симулиннке не особо понимаю.
Вобще в правильном направлении иду?
Подробности
Кроме модели SPS также имеется реальная схема на макетной плате.
Ниже построена АЧХ и ФЧХ.
Темно красная - снято на реальной схеме-макете.
Синяя линия - снято на модели SPS путем подачи на вход синусоидального сигнала 25, 50, 100, 150 Гц .......
Т.е. снято вручную на модели SPS. Совпало практически идеально.
РИС-1 (OY - отн.единицы, OX - герцы)
Однако анализ при помощи LTI-Viewer (на этой же модели) дает следующее.
ИНУН ставлю на входе схемы. На выходе ставлю измеритель напряжения. Запускаю LTI.
В списке выбираю нужные источник и измеритель. Получается следующее - РИС-2 (диаграмма боде).
Что может быть не так? Модель же одна и таже что в случае анализа LTI, что в случае ручного анализа (рис1 синяя линия.). Должно вроде как одно и тоже получиться. Так?
РИС-2
Что делаю не так? Или может как-то не правильно понимаю результаты отображаемые в LTI Viewer?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Здравствуйте!
Возможно, буду бесполезен. Вам принципиально использование Matlab/Simulink?
Использую в подобном случае бесплатную программку TI FilterPro Desktop. Очень удобно.
Ссылка на сообщение
Гость TSlicer
Обычную схемотехнику надо тестировать на известных схемотехнических симуляторах.
Ссылка на сообщение
Раньше проверял в LTSpice, великолепная сходимость.
Сейчас в большинстве простых случаев ленюсь, собираю сразу в железе.
Т.к. схема включения для каждого типа фильтра типовая, то в случае чего
можно немного поменять номиналы без изменения разводки.
Поэтому меня TI FilterPro полностью устраивает, есть доверие.
Ссылка на сообщение
Гость TSlicer
Раньше проверял
Та, ладно - проверять можно долго и на чем угодно.
Важна задача, а ее пока нет.
Ссылка на сообщение
Доброго дня. Всем спасибо за участие.
LTI Viewer
вопрос разрешился. Просто немного не те кнопки нажимал.
TI FilterPro
вчера поковырял, приятно, принял на заметку. Тем более что опеационник у меня как раз TI.
LT Spise
Да, тоже его использую. Просто решил изучить что-то новое.
Раз уж разговор об этом зашел . . .
Давно ищу литературу, где популярно, просто и глубоко описана физика различных схем на ОУ.
И никак не могу ничего найти. К чему я веду? Если есть простая но НЕ ТИПОВАЯ схема, например, фильтра на ОУ,
как рассчитать аналитически её передаточную функцию? В схемах без ОУ, все понятно. А вот как анализировать наличие ОУ - для меня пока почти загадка.
Может где примеры есть такого расчета? Пусть даже пример типовой схемы, но чтоб понять как рассчитывать?
Изменено пользователем aBoomest
Ссылка на сообщение
Гость TSlicer
Параметры работы схем на ОУ стараются выполнять такими, чтобы ОУ можно было рассматривать как идеальный усилитель.
Книг по схемотехнике на ОУ - масса и неоднократно здесь приводились.
Ссылка на сообщение
Хоровиц и Хилл. В частности Глава 5 «Активные фильтры и генераторы».
Возможно, будет Вам полезной.
Ссылка на сообщение
Мошиц, Хорн - Проектирование активных фильтров.
Ссылка на сообщение
Есть передаточная функция ФНЧ 2-го порядка.
       Kнч*Omega0^2                     1e006
s^2 + (Omega0/Q) s + Omega0^2   s^2 + 2000 s + 1e006
Что-то я перестал понимать что такое частота среза. Кучу книг просмотрел, везде разная терминология.
Итак Omega0^2 = 1e006.
Omega0=1000 рад/сек - это "омега нулевое", которое везде по разному называется:
- частота полюса,
- резонансная частота,
- центральная частота,
- частота среза.
Частота среза равна 1000 рад/сек ?
Добротность маленькая Q = 1000/2000 = 0.5.
Как определить частоту среза?
Если построить АЧХ то минус 3 дБ наблюдается на 102 герцах,
при этом расчетное значение 1000/2pi=159 Гц наблюдается четко на значении АЧХ = 0,5 (см.картинку)
Где и что я не понимаю?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
