Zlumd 0 5 декабря, 2016 Опубликовано 5 декабря, 2016 · Жалоба Нужен человек на разовую работу в Новосибирске. Нужно разработать сенсорную клавиатуру 4x5 кнопок (7x9 см), которая будет надежно работать сквозь стекло толщиной 6 мм, при температуре от -40 до +50 градусов Цельсия. Информацию о нажатиях клавиатура должна отсылать по интерфейсу RS-485 в ответе на соответствующий запрос. Также нужно будет разработать документацию, по которой наше предприятие сможет самостоятельно серийно производить эту клавиатуру. По окончании работы нам нужны будут: 1) работоспособное устройство 2) все исходные файлы проекта(PCB, SCH, Gerber), по которым мы могли бы изменить что-то в плате, сгенерировать герберы и изготовить модифицированную плату. 3) исходные файлы прошивки (C, H, HEX), в которых мы могли бы что-то поменять, скомпилировать прошивку. Территориально мы находимся в г. Новосибирске на Ключ-Камышенском плато. Писать можно на [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferrum 0 5 декабря, 2016 Опубликовано 5 декабря, 2016 · Жалоба Ответил в почту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 5 декабря, 2016 Опубликовано 5 декабря, 2016 · Жалоба можно сделать на спец микросхемах. при такой толщине стекла и размерах трудно будет добиться стабильной работы. средняя ширина пальца примерно 2 см, плюс защитные интервалы. Если при ширине 7см разместить 4 сенсорные кнопки то получим диаметр сенсорной площадки меньше 2см. Поэтому и написал , что проблематично будет добиться четкой работы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DrGluck 0 5 декабря, 2016 Опубликовано 5 декабря, 2016 · Жалоба С точки зрения оптических мышей… "... На этом, собственно, все с базовыми принципами работы оптического сенсора. Что еще можно добавить? Рекомендуемая рабочая температура микросхемы ADNS-3060, впрочем как и всех остальных чипов этого рода, — от 0 0С до +40 0С. Хотя сохранение рабочих свойств своих чипов Agilent Technologies гарантирует в диапазоне температур от -40 до +85 °С ..." © Сенсоры ... :) ... они такие РАЗНЫЕ ... :beer: - можно еще с ним поиграться ... Pyroelectric Passive Infrared Sensor выяснить - как он к морозам нашим относится реально ... ... можно очень симпотную клаву сотворить ... одно другому не мешает - ибо все перпендикулярно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
