HelioS 0 1 ноября, 2006 Опубликовано 1 ноября, 2006 · Жалоба По сабжу, по каким критериям производят сопряжение реле и ИМС (интересует управление обмотками реле триггером (например ТМ2)) какие нужно знать параметры, и как ведется подбор, что нужно добавить (думаю, что диод), (в общем методика расчета). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alich 0 3 ноября, 2006 Опубликовано 3 ноября, 2006 · Жалоба По сабжу, по каким критериям производят сопряжение реле и ИМС (интересует управление обмотками реле триггером (например ТМ2)) какие нужно знать параметры, и как ведется подбор, что нужно добавить (думаю, что диод), (в общем методика расчета). смотри выходной ток микрухи и ток потребления реле. Если реле больше жрет, чем могет дать микросхема, то нужно поставить ключ на транзисторе. Диод параллельно реле спасет транзистор от выгорания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LSV 0 3 ноября, 2006 Опубликовано 3 ноября, 2006 · Жалоба Если хотите делать управление на обычной логике, то берите лучше, чтобы выход был с открытым коллектором и сама логика была с повышенной нагрузочной способностью - например, как К555ЛА13. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TsAN 0 3 ноября, 2006 Опубликовано 3 ноября, 2006 · Жалоба 155ЛН3 обеспечивает ток обмотки 40 мА при напряжении до 15 В, в корпусе 6 таких инверторов. 1102АП* - обеспечивает ток обмотки до 300 мА, напряжение - в зависимости от типа, по крайней мере, драйвера на 50 В разработаны были. Прямое управление реле (обмотка на ~8...10 мА при 5 В) с выхода ТМ2 при управлении триггером по входам D и C, IMHO, породит проблемы, однако если при этом ТМ2 используется в качестве R-S триггера, то особых неприятностей обычно не возникает. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry Dubrovenko 0 3 ноября, 2006 Опубликовано 3 ноября, 2006 · Жалоба 155ЛН3 обеспечивает ток обмотки 40 мА при напряжении до 15 ВА 1533лн1? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HelioS 0 4 ноября, 2006 Опубликовано 4 ноября, 2006 · Жалоба А как учесть индуктивность катушек реле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 4 ноября, 2006 Опубликовано 4 ноября, 2006 · Жалоба 155ЛН3 обеспечивает ток обмотки 40 мА при напряжении до 15 ВА 1533лн1? ЛН1 не имеет на выходе открытого коллектора и для поключения реле не годится А как учесть индуктивность катушек реле? А зачем? В паспорте реле указано время срабятывания/отпускания реле при подаче/снятии рабочего напряжения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HelioS 0 4 ноября, 2006 Опубликовано 4 ноября, 2006 · Жалоба А эдс самоиндукции ничего с микросхемой не сделает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LSV 0 4 ноября, 2006 Опубликовано 4 ноября, 2006 · Жалоба Вам же уже сказали, что параллельно обмотке реле надо поставить диод катодом к плюсу питания - он и уберет ЭДС самоиндукции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry Dubrovenko 0 8 ноября, 2006 Опубликовано 8 ноября, 2006 · Жалоба для поключения реле не годитсяПочему же так категорично? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 8 ноября, 2006 Опубликовано 8 ноября, 2006 · Жалоба для поключения реле не годитсяПочему же так категорично? :) Потому, что по паспорту лог "1" - не менее 2.4 В, питание 5 В, в выключеном состоянии на реле будет 5-2.4=2.6 В что не есть хорошо (реле может и не отключиться). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
upc2 0 9 ноября, 2006 Опубликовано 9 ноября, 2006 · Жалоба Потому, что по паспорту лог "1" - не менее 2.4 В, питание 5 В, в выключеном состоянии на реле будет 5-2.4=2.6 В что не есть хорошо (реле может и не отключиться). Вероятно вы подключаете реле к источнику питания? А если подключить к земле? 5-вольтовые реле РЭС55 и РЭС64 включаются от напряжения 2.5V и отключаются при 0.4V. Значит можно управлять 155ЛН1.Беда с токами. Выходной ток 155ЛН1 около 16 mA. Ток срабатывания этих реле около 70 mA. Один элемент микросхемы не потянет. Можно соединить все 6 выходов паралельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 9 ноября, 2006 Опубликовано 9 ноября, 2006 · Жалоба 5-вольтовые реле РЭС55 и РЭС64 включаются от напряжения 2.5V и отключаются при 0.4V. Это не паспортный режим работы реле. При таких режимах время срабатывания не определено. Это раз. Во-вторых паспортное значение максимального тока лог. "1" у TTL в 10-20 раз меньше, чем выхоной ток лог. "0". Для 555 серии - всего 0.4 мА против 8 мА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
upc2 0 9 ноября, 2006 Опубликовано 9 ноября, 2006 · Жалоба В принципе я с вами согласен.ЛН1 не лучший вариант для подключения реле.Просто мне ваш аргумент показался не сильно убедительным.Можно взять 531 серию.Она мощьнее.Можно параллельно соединить несколько микросхем. Задача решаемая.А данные реле паспортные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 9 ноября, 2006 Опубликовано 9 ноября, 2006 · Жалоба Можно взять 531 серию.Она мощьнее.Можно параллельно соединить несколько микросхем. Паралельно допускается соединять только элементы из одного корпуса. Соединять в паралель несколько корпусов нельзя из-за различия уровней. У 531 максимальный ток лог. "1" 2 мА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
