alektop 0 19 января, 2007 Опубликовано 19 января, 2007 (изменено) · Жалоба Добрый день! Сам не являюсь электронщиком, а программером, но вот возникла такая задачка, в которой требуется помощь. :) Надеюсь на понимаю и сочувствие! :) Необходимо подключить к компу два дачика и снимать с них сигнал: ёмкостного реле и ИК-датчик, соответсвенно реагируют на присутствие объекта и тепло. Не могли бы вы подсказать какие датчики можно использовать и как их подключить к Com-порту компьютера, что бы потом делфями снимать показания с ком-порта, и соответсвенно с датчиков. Заранее огромное спасибо. Расстояние от датчиков до объекта не более метра, угол обзора 90 градусов. Изменено 19 января, 2007 пользователем alektop Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Deka 0 19 января, 2007 Опубликовано 19 января, 2007 · Жалоба Любой подходящий МК через преобразователь уровней COM-порта + подходящий по параметрам датчики и обвязка к ним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alektop 0 19 января, 2007 Опубликовано 19 января, 2007 · Жалоба ЭЭэээ, ламер я в этом :( ... Что такое подходящий МК, преобразователь уровней COM-порта, обвязка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex255 0 19 января, 2007 Опубликовано 19 января, 2007 · Жалоба ЭЭэээ, ламер я в этом :( ... Что такое подходящий МК, преобразователь уровней COM-порта, обвязка? МК - микроконтроллер, их море. Если сигнал не аналоговый, подойдет практически любой, надо найти подешевле. Преобразователь уровней COM-порта - этот порт использует сигналы +-12В тип., их надо преобразовать в ТТЛ уровни или тому подобное. Например ADM202. Обвязка - это компоненты обеспечивающие работу интегральной схемы - конденсаторы, резисторы и пр. Смотришь даташит ИМС, схема включения обычно присутствует. Если сигнал поступающий на комп логический, то самое простое - связаться по LPT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 19 января, 2007 Опубликовано 19 января, 2007 · Жалоба Добрый день! Сам не являюсь электронщиком, а программером, но вот возникла такая задачка, в которой требуется помощь. :) Надеюсь на понимаю и сочувствие! :) Необходимо подключить к компу два дачика и снимать с них сигнал: ёмкостного реле и ИК-датчик, соответсвенно реагируют на присутствие объекта и тепло. Не могли бы вы подсказать какие датчики можно использовать и как их подключить к Com-порту компьютера, что бы потом делфями снимать показания с ком-порта, и соответсвенно с датчиков. Заранее огромное спасибо. Расстояние от датчиков до объекта не более метра, угол обзора 90 градусов. Датчики готовые от охранных систем или самодельные? Питание откуда хотите взять - от порта или от отдельного блока питания? Сигнал с датчика типа "ДА-НЕТ" или важно знать его величину? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alektop 0 19 января, 2007 Опубликовано 19 января, 2007 (изменено) · Жалоба Датчики от охранных систем, что-то типа того http://www.aktivsb.ru/prod-3618.html, или если можешь посоветовать другой, с удовольствием, питание в идеале от порта, но не принципиально, можно и внешнее, сигнал "Да-Нет". Да и такой вопрос немножко не потеме, охранные ик-датчики, они реагируют тока на движение, то есть человек движется в радиусе датчика, он срабатывает, а если останавливается но находится в области действия, то датчик переходит в ждущий режим? В общем-то задача стоит определять присутвие человека на месте, то есть нет его, и сигнала, на порт нули передаются, есть он на порт передаются единицы. Изменено 19 января, 2007 пользователем alektop Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 19 января, 2007 Опубликовано 19 января, 2007 · Жалоба Датчики от охранных систем, что-то типа того http://www.aktivsb.ru/prod-3618.html, или если можешь посоветовать другой, с удовольствием, питание в идеале от порта, но не принципиально, можно и внешнее, сигнал "Да-Нет". Да и такой вопрос немножко не потеме, охранные ик-датчики, они реагируют тока на движение, то есть человек движется в радиусе датчика, он срабатывает, а если останавливается но находится в области действия, то датчик переходит в ждущий режим? В общем-то задача стоит определять присутвие человека на месте, то есть нет его, и сигнала, на порт нули передаются, есть он на порт передаются единицы. Тогда все просто. Эти датчики от порта работать не будут - потребление слишком большое. Нужен отдельный блок питания на 12В. У всех охранных датчиков выход - реле, которое размыкается при срабатывании или отключении от питания датчика. У RS232 есть 4 входа, которые можно использовать - DCD, RI, CTS и DSR. Соединяете реле датчиков с одним из входов и выходом RS232 скажем DTR (чтобы не подавать на потрт напряжение от источника питания датчиков), программно подаете на DTR "1" и опрашиваете (через WinAPI) соответствюющее входы. ИК датчик реагирует только на движение. Там стоит пироэлектрический чувствительный элемент, выходной сигнал с которого появляется только при изменении уровня ИК на сенсоре. Все изветные мне охранные датчики для уменьшения вероятности "ложняков" реагируют только на изменение обстановки независимо от принципа действия, в том числе и емкостные. То есть присутсвие неподвижного человека Вы ими никогда не обнаружите. У них задача несколько другая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor_brn 0 20 января, 2007 Опубликовано 20 января, 2007 · Жалоба Если совсем просто - то можно и без контроллера - подцепите выход реле датчика например на вход CTS и DTR. Дальше - всё программно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
